Författare Ämne: Koppla NIBE 410 till en äldre markvärmepump med acc. tank  (läst 1556 gånger)
Utloggad kanonkurtan
  • Antal inlägg: 2
Har en kåk i E-län som har värmts via en 3-fas VP (ca 4kWh ) och mark kollektor på 110 meter nedgrävd i trädgården. Matar en 500 liters acc tank, som har circ.pump och expansions kärl osv. , som i sin tur går ut i 3 slingor till olika element samt golv värme.  Har fungerat bra i 15 år.
Då VVberedaren gick sönder i våras, plockade jag in en NIBE 410, som suger ut luften, samt skickar in varm ny luft, samt ger mig tapp varmvatten. Har inte kopplat på radiatorslingan ännu.
Nu börjar min gamla pump att strula. Misstänker lågt tryck i kompressorn, så den kanske har gjort sitt. Så jag tänker mig att jag skulle kunna koppla  in NIBE på samma system som min gamla pump gick på.
Nu är det ju så att de står i var sin ände av huset. Men två av kretsarna kommer nästan hela vägen till NIBEn. ( En av kretsarna går medsols i huset, och den andra motsols. ) På vägen sitter ju elementen påkopplade . ( För en elektriker som jag själv, blir ju elementen  som "paralellkopplade motstånd i slingan")
Skall jag koppla den gamla pumpens "varma rör" till den kalla sidan på NIBEn, samt NIBENS varmutlopp till returen till acc tanken?
Vad händer om jag har 2 cirk. pumpar i kretsen? ( Den gamla och den nya som sitter i NIBE pumpen)Blir det dubbelt så bra, eller 4 gånger så besvärligt? Jobbar dom emot varandra, riskerar jag att det inte blir flöde i de olika elementen eller vilka problem kan jag förvänra mig? Måste en bort?
Slutligen...Hur kopplar man in det bäst och räcker mina rörs flöde. Ut från den gamla pumpen går det med 18 mm rör i början och så går de ned till 15 mm i slutet. Jag skulle då vara tvungen att koppla på NIBEN på 15 mm rör. Fast då jag har 2 slingor som går till elementen och bägge når nästan ända fram till NIBEN, kan jag ut från NIBEn koppla ett T-rör, och skicka flöde ut från NIBEn till bägge returer till ACC tanken. ( Svårt att förklara i ord. Kolla bifogad skiss ed ALT 1 i en slinga och ALT 2 i nästa. )
Att effekten på 2 kWh i NIBEn är lite lågt kan jag leva med. Har en 3 tons täljstenskamin som ger rätt bra skjuts, samt el radiatorer i vissa rum. ( Har långsamt konverterat kåken från direkt-el)
  • Antal inlägg: 31284
SV: Koppla NIBE 410 till en äldre markvärmepump med acc. tank
« Svar #1 skrivet: 08 november 2008, 07:39:19 »
Du bör koppla utgående från VP:n på stigarledningen till radiatorerna och ingående till VP:n på returen från radiatorerna. Koppla din 410 parallellt mot din gamla härk så att inget vatten behöver passera den.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 november 2008, 10:26:55 »
Tack för svaret. Men min undran är att jag har 2 cirkulationspumpar. Det sitter ju en i NIBEn och så har jag en till acc tanken. Borde jag då inte koppla acc tankens utgång till NIBEns in, och NIBEns ut på returen in i acc tanken. Då får jag 2 cirk. pumpar som snurrar runt vattnet. Antar att jag fortfarande behöver detta för att få snurr i den "andra" slingan på min bifogade skiss. ( Om jag kopplar enligt Alt 1 på min skiss).
Och är det någon nackdel att använda 500liters acc tanken ihop med NIBEn?  Jag har antagit att det vore positivt.
MVH JF
« Svar #3 skrivet: 08 november 2008, 22:12:54 »
Jag förstår hur du tänker, att båda cirkpumparna ska pumpa åt samma håll. Men problemet är då att vattnet tenderar att gå lättaste vägen, genom de grövre huvudledningarna runt utan att pressas in via radiatorerna. 410:an och din andra cirkpump kortsluter då varandra och radiatorvattnet pumpas bara runt utan att tryckas via radiatorerna.
Om din 410:a ska värma huset så bör du stänga en ventil vid din acktank, radiatorvattnet behöver absolut inte passera din acktank om 410:an gör hela jobbet själv. Då låter du 410:ans cirkpump sköta cirkulationen och det är viktigt att vattnet pressas via radiatorerna och vattnet får då inte ha någon lättare väg som kortsluter.
« Senast ändrad: 08 november 2008, 22:18:56 av Carl N »
