Författare Ämne: Ekowell  (läst 4550 gånger)
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
Ekowell
« skrivet: 07 november 2008, 02:57:30 »
Hei!
Dere Svensker ligger milevis foran oss i Norge når det gjelder varmepumper/vannbåren varme.
Derfor håper jeg det er noen her som vet noe, eller har erfaring med den Finske varmepumpen Ekowell.  Virker som en god pumpe med det meste innebygget.Den tar vare på hetgassen og kan varme forbruksvann opp til 90 grader, innebygget arbeidstank på 360l.
Fordeler/bakdeler med denne pumpen?
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
SV: Ekowell
« Svar #1 skrivet: 09 november 2008, 12:03:10 »
Ingen som har noe å si om Ekowell?
Ta en titt på http://energi-spar.no/produkter.php?ekowell    er den så bra som energispar sier?
eller er det svakheter med denne som alt annet    ;)
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
SV: Ekowell
« Svar #2 skrivet: 12 november 2008, 23:56:05 »
Tydelig at Ekowell ikke er så godt kjent i Sverige, det er den forsåvdt ikke i norge heller.  Sc:,h
Produktet har
360 liter akkumulator/bereder innebygget.
Ingen fare for legionalle (kamkobberspiraler)
Ingen elkolbe trengs for dreping av legionella.
Mulighet for egen ekstra varm kurs til f.eks bad heller radiatorer.
Kvalitet som wilo sirkpumper og copeland kompressor.
Ingen vekselsventilproblemer (fins ikke)
produserer vv opptil 90 grader ved hjelp av hetgass
lav kondenseringtemp
høy cop på 4,5 ved produksjon av varmtvann.
Optioner som strømmåler, underkjøler, ekstra kurs, bedre kompressor, hetgassveksler. sirkulasjon vv,
Ettersom det min kunnskap sier meg, så virker det som denne varmepumpen er mye bedre enn andre på markedet inklusiv de Svenske  ;)
Skjønner ikke hvorfor Ekowell ikke er mer utbredt.
« Senast ändrad: 13 november 2008, 01:00:39 av weiler »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Ekowell
« Svar #3 skrivet: 13 november 2008, 07:58:04 »
Morn
Kanske för bra för att vara sann ???
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ekowell
« Svar #4 skrivet: 13 november 2008, 09:37:37 »
Att de inte är kända kan bero på att de bara tillverkat och sålt på den Finska marknaden och först nu börjat exportera
inte att jag förstod många ord men deras hemsida är här
http://www.ekowell.com/
fabriken finns i Rovaneimi och man har tydligen funnits sedan 1988
Västkusten.
"Dare Calor"
