Författare Ämne: El installation  (läst 2472 gånger)
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
El installation
« skrivet: 06 november 2008, 23:15:30 »
Har beställt en Toshiba RAS10 med installation. Dock ingår ej framdragning av elen.
Måste pumpen gå på egen 10amp säkring eller gör det nåt ifall det finns några mindre förburkare på samma "lina" Glödlampor och stereo. Max 500watt.
Hur mycket ström drar en sån pump som mest vi uppvärmning, ej kylning (ac).
Hur många watt kan man belasta en 10amp säkring utan att det löser ut? 2500watt?
Mvh cinema101
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: El installation
« Svar #1 skrivet: 06 november 2008, 23:33:39 »
Hej Cinema!  Det är väl att föredra en separat avsäkrad kabel till endast luftvärmepumpen givetsvis, men det finns ju inget förbud på att även ha viss del annan elektrisk utrustning på samma inkoppling. Frågan om inkopplingssätt har varit uppe i en annan tråd där jag då har svarat på detta i några inlägg: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21877.msg213033#msg213033
Vad det gäller en 10 amp säkring så kan den normalt belastas med ca 2300 watt, och när det gäller max elförbrukning på Toshiba RAS 10-pumpen vid värmedrift så ligger den på ca 1700 watt, så visst du får ju plats med dina max 500 watt på samma lina ju. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 november 2008, 10:15:40 av Raffen »
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
SV: El installation
« Svar #2 skrivet: 07 november 2008, 12:01:20 »
Tack  Raffen för ditt svar :)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: El installation
« Svar #3 skrivet: 07 november 2008, 18:12:28 »
cinema 101 , sikringer har nok "litt å gå på " men en 10 amp. sikring skal tåle 2300 watt ved 230 volt nettspenning. En 16 amp. 3680  watt . Regnes enkelt ut ser du , nettspenning ganger ampere på sikringen.  Dere har nettspenning på  220-240 volt i Sverige også vel ?.
Raptus
