Författare Ämne: Låg vattentemp NIBE Fighter 310p  (läst 7219 gånger)
Utloggad Tompa2000
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 november 2008, 15:24:12 »
God eftermiddag
Jag är en riktig idiot när det gäller ämnen av detta slag. Jag var väl antagligen för ointresserad när farsan försökte lära mig nåt vettigt när jag var ung... :D
Vi har en Nibe Fighter 310p i vår lägenhet som funkat fint sedan vi köpte lägenheten för 3 år sedan. Den har mer eller mindre skött sig själv och jag har väl mest luftat lite och pillrat på nån ventil som man skulle göra enligt bruksanvisningen.
Sedan någon vecka vägrar pannan nu gå över 31-32 grader enligt sifferfönstret (antagligen i samband med att vi vred upp de flesta termostatrarna i alla rum). Temperaturen i lägenheten (golvvärme) är fin så det är varmvattnet som är problemet. Vi måste nu trycka in den där knappen för extra varmvatten en stund innan man ska duscha vilket är mindre kul när man går upp tidigt på morgonen. Elpatronen går hela tiden så vitt jag vet.
Trycket ligger på mellan 1,5 och 2 ung. Förskjutning av värmekurva är på 0 och Val av värmekurva ligger på 8.
Bor i Göteborg.
Ifall någon har en direkt idé om vad som är fel vore jag hemskt tacksam för svar eller tips.
//Thomas
  • Antal inlägg: 31245
SV: Låg vattentemp NIBE Fighter 310p
« Svar #1 skrivet: 07 november 2008, 11:30:04 »
Kolla att lampan för elpatron är tänd (elpatron tillåts), driftläge 01 i kanal 14.
Utloggad Tompa2000
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 10 november 2008, 09:53:54 »
Hejsan
jadå, elpatronen drar igån titt som tätt. Den är igång även när tempen står på 31-32. Får känslan av att den inte orkar så att säga. Skruvade ner några termostater lite och efter detta känns det som att tempen legat på 51 grader oftare än innan. Under sommare när inga termostater var "igång" så gick tempen aldrig ner under 51 grader.
//Thomas
« Svar #3 skrivet: 10 november 2008, 12:43:10 »
I så fall borde väl inte knappen för extra varmvatten heller få upp tempen, det är ju samma elpatron som värmer?
Kolla förresten att alla säkringar till VP:n är hela, och att alla huvudsäkringar är OK.
Utloggad Tompa2000
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 12 november 2008, 14:00:42 »
Sicken idiot man är, men det flaggade jag ju redan innan om...  *vinkar*
Tog bort kåpan igen och gick igenom manualen än en gång för att hitta nåt jag missat. Och jamenvisst.
Knappen som "blockerar" elpatronen var ju frånslagen! (Antagligen gjort av de som var och hade en översyn av pannan för någon månad sen) Tryckte in knappen igen så att elpatronen drar igång när resten inte orkar med så var allt frid och fröjd igen!
Så nej, elpatronen var INTE igång när tempen låg på 30-31 grader som jag sa innan. Rätt ska va rätt!
Tackar för svaren ivf! Skönt att veta att det finns folk som vill hjälpa vg det mesta.
//Thomas
Utloggad kentamagenta
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2009, 07:32:13 »
Hej.
Jag har exakt samma problem, men min elpatron är i drift.
Tips?
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2009, 09:29:29 »
Hej kentamagenta!
Nu när det är riktigt kallt ute så kan det vara så att elpatron inte riktigt orkar om huset behöver värme och varmvatten samtidigt. Vet du vilken effekt elpatron är ställd på?
Hur stort och gammalt hus har du och hur kallt ute?
