Författare Ämne: Folksams skaderapportering 1999 - 2007  (läst 2835 gånger)
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« skrivet: 06 november 2008, 09:19:50 »
Hej.
Här kan ni hitta intressant läsning om skador på värmepumpar.
Håll till godo.
http://wpy.observer.se/client/folksam/templates/pressmeddelande_1oppnad.asp?releaseid=390482&SelectedYear=2008
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Folksams skaderapportering 1999 - 2007
« Svar #1 skrivet: 06 november 2008, 10:10:35 »
I takt med att "tilläggsförsäkringarna" (Typ 6år hela maskinen och 10 år kompressorn) slår igenom så kommer den vanliga villa/hem-försäkringen att utnytjas mer och mer. I en del fall så är det riktiga skador och i en del fall mer tveksamma.  ;)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 06 november 2008, 20:47:12 »
Nu har jag bläddrat som en tok bland luft/luft utan att hitta varesig inner eller ytterdel till min....
Innerdel: AWYZ 14LB Utedel: AOYZ 14LB   (Fujitsu Nocria 14)
Helt urbota dumt att de inte gjort PDF:en sökbar!! med lite vilja så kanske man kan hitta innerdelen i slutet på listan om man tar bort 3 bokstäver :) men annars verkar den ju inte finnas med och hur nöjd jag än är med min värmepump så är man ju inte så naiv att man inte tror att den går sönder förr eller senare ;)  Eller är det så att den modellen jag har är helt ny? jag har inte den uppfattningen direkt eftersom jag ser inlägg och erfarenheter som sträcker sig några år bak i tiden....
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 06 november 2008, 21:21:37 »
Det finns en sökfunktion i pdf-filen!
Om du tittar i balken bredvid skrivmaskinen, så finns en ruta där det står "sök". Den finns i alla pdf-filer.
Annars kan man alltid söka i texter med "CTRL + F".
Ronnie
« Senast ändrad: 06 november 2008, 21:41:59 av erp »
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 06 november 2008, 22:24:50 »
jo själva sökfunktionen ser jag, men även om jag säker på något känt så får jag ingen träff....
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 06 november 2008, 23:46:50 »
Märkligt, jag får träff på allt jag söker, som jag vet finns i listan.
//Ronnie
  • Dot gäster: 13920
