Författare Ämne: Nibe Fighter 1215 + Vattenmantlad kamin??  (läst 3039 gånger)
Utloggad dangerousdave
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 november 2008, 00:54:45 »
Hej! hade tur o hittade detta forum, fint som fan är det!!
Fråga: Titta på hus, har ett som jag o tanten ska kolla på om någon vecka och det har Bergsvärmepump Nibe Fighter 1215 från 2006, det jag undrar kort: kan man koppla in en vattenmantlad kamin till systemet för att ta till vara på värmen (mysfaktorn e stor med kamin) och är det dyrt?
Sen har någon förslag på märke och hemsida/försäljare för en vattenmant-kamin så uppskattas det med!
Huset är 150 kvm och fördelat på 1,1/2 våning.
Tack på förhand :)
Dave
  • Antal inlägg: 31254
SV: Nibe Fighter 1215 + Vattenmantlad kamin??
« Svar #1 skrivet: 06 november 2008, 11:03:45 »
Jag skulle nog hellre rekommendera en konvektor-kamin med fläkt och en rumsgivare till din VP.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 06 november 2008, 18:42:13 »
Konvektor? ok, nytt ord o lära sig! :)
Tack för svaret!
Dave
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 november 2008, 23:54:24 »
Tänkte vidare: vid titt på huset, vad ska jag kolla efter så jag kan förvissa mig om att pumpen fungerar bra och det man borrat fungerar?
Dave
« Svar #4 skrivet: 10 november 2008, 12:47:25 »
Be ägaren visa VP:n, kolla då särskillt temperaturen på KB-in när VP:n är igång. Det ska hellst inte stå minus framför siffran. Kolla även VP-tid och TS-tid och skriv upp. Du bör även fråga om pumpeffekt och borrdjup.
