Installationsforum
(Moderator:
Vad är detta för komponent?
Ämne: Vad är detta för komponent? (läst 1925 gånger)
Taggen123
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
Taggen123
05 november 2008, 21:42:25 »
Är det någon som kan hjälpa mig med vad detta är för komponent?
Jag antar att det är en fyllnadsventil och säkerhetsventil.
Har jag rätt?
Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:11:48 av Rickard
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Vad är detta för komponent?
Svar #1 skrivet:
05 november 2008, 21:51:56 »
blandningsventil för att justera temperaturen på tapp-varmvattnet med tillhörande säkerhetsventil !
mvh. ACE
Taggen123
Antal inlägg: 49
Taggen123
Svar #2 skrivet:
05 november 2008, 22:06:47 »
Behövs denna på nya värmepumpar?
Jag skall nämligen byta denna Thermia till en Nibe 1235.
Har inte sett den i uppkopplingen.
blåsmarkarn
Vetgirig
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
blåsmarkarn
Svar #3 skrivet:
05 november 2008, 22:42:13 »
Beror på hur varmt vatten pumpen gör. Jag har ingen blandningsventil, så jag riskerar att få lite för varmt vatten var 14:e dag (65 grader C, legionellakörning). Normalt har jag som varmast ca 52 grader C.
Säkerhetsventil måste du ha.
Senast ändrad: 05 november 2008, 22:44:02 av blåsmarkarn
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2122
användare: 0
