Författare Ämne: Ökad nivå i nivåkärlet  (läst 10242 gånger)
Utloggad dominor
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 november 2008, 19:32:21 »
Hej.
Har en Nibe 1230 8 och 150m borra (ca 120 aktivt djup)
Har upptäckt att nivån i kb-kärlet ökat med ca 5cm den senaste veckan.
Hade då ca +4 grader in och -1 grad ut vid tappvarmvattenproduktion
och ca +1 grad ut vid värmeproduktion.
Jag vet att 120m aktivt djup är på gränsen för min vp men det har inte varit några problem under de dryga 2 åren pumpen varit i drft.
Testade att öka hastigheten på kb-pumpen och startade kb-pumpen så att den går kontinuerligt och får då +5 grader in och ut utan VP-drift. Då minskade nivån till den nivå den legat på tidigare. När VP startar så ändras nivån och ökar ca 4-5cm igen för att återgå strax efter (ca 5 minuter) att VP stoppat.
Min första tanke var att det fryser utanför slangen (i marken fram till hålet eller nere i hålet) men om man sällan har minusgrader på kb-ut så borde det vara något annat?!
Är det någon här som har råkat ut för något liknande eller har några bra tips och förslag?
Edit: Efter att jag ökade kb-pumpen så har jag hittills haft plusgrader även vid varmvattenproduktion.
Får låta pumpen gå så här några dagar och se vad som händer.
« Senast ändrad: 05 november 2008, 23:07:15 av dominor »
  • Antal inlägg: 31262
SV: Ökad nivå i nivåkärlet
« Svar #1 skrivet: 06 november 2008, 10:41:49 »
Jepp, du har lite hög temdiff på KB så det är rätt att öka på KB-cirkpump ett steg. Annars ser det helt OK ut med temperaturerna, jag tror inte det är något att oroa sig över.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 06 november 2008, 13:47:27 »
Det är mycket "något annat" som påverkar nivån i kärlet. Det är bortåt 250 mer än 300* liter spritlösning i systemet. Nivåkärlet kommer att fungera lite som termometer. När pumpen har gått ett tag blir köldbäraren kall och krymper något. Men slangmaterialet krymper också så nivån i kärlet kan ändras uppåt eller neråt. Ändras grundvattennivån i borrhålet ändras också nivån i kärlet. Ökad grundvattennivå trycker ihop slangen något och ökar nivån. Att nivån ökar när pumpen startar beror på att trycket efter cirkulationspumpen ökar, antar att kärlet sitter på pumpens trycksida. Det är ju pumpens tryckuppsättning som driver köldbärarflödet.
Jag tycker det är lite konstigt att det är större differens vid varmvattenproduktion. Det brukar vara tvärtom då pumpens effekt är lägre vid varmvattenproduktion pga högre temperatur på varma sidan. Lägre producerad effekt = lägre upptagen värmemängd från köldbäraren = mindre temperaturdifferens.
*Det var ju 150 meter borrhål, inte 120 meter.
« Senast ändrad: 06 november 2008, 19:27:40 av Roland »
Utloggad Stimser
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 06 november 2008, 14:56:41 »
Ursäkta om jag snikar in mig på denna tråd, men jag har liknande problem.
Jag har bott i mitt hus i 5 månader och berg-värmepumpen som installerades -96 har ju bara tuffat på, har kontrollerat nivån på brinevätskan lite då och då, den har legat ganska mitt i kärlet under hela hösten. I morse när jag var ner i källaren fastnade jag vid att jag inte såg nivån i kärlet. Trodde först oroligt att det var tomt men när jag stängt kulventilen under kärlet och skruvat av säkerhetsventilen upptäckte jag att det var helt toppfyllt. Jag antar att all luft som fanns i toppen av kärlet har pressats ut genom säkerhetsventilen? I somras hade jag ca +6 på inkommande brine, idag ligger den på -1. Har även reflekterat över att den gått ovanligt mycket nu när vi kommer ner mot -5 till -10 grader ute. Förre ägaren nämde att den ibland brukade lösa ut, varav man var tvungen att återställa någon pressostat inne i pumpen, detta har dock inte inträffat än för mig.
Finns det något problem med att nivåkärlet är toppfyllt, behövs luft högst upp i kärlet?
Hur har detta kunnat ske, och vilka åtgärder bör jag ta till?
« Senast ändrad: 06 november 2008, 18:43:58 av Stimser »
Thermia Ecoline från -96, 92m borrhål,
« Svar #4 skrivet: 06 november 2008, 19:25:53 »
Det skall vara luft i kärlet då luften utjämnar tryckskillnader. Utan luft är det bara köldbärarslangens elasticitet som utjämnar tryckskillnaderna och den är rätt stel. Det blir då mycket större tryckvariationer.
Prova om säkerhetsventilen läcker. Det bör vara lite övertryck i kärlet. 0,5 bar räcker. Hur man åstadkommer det beror på hur expansionskärlet med ventiler ser ut så där kan jag inte ge något råd.
Att pumpen går ovanligt mycket är inte konstigt. Pumpens effekt är inte konstant utan den minskar med minskande utetemperatur. Vill man ha 20 grader inne och pumpen går halva tiden vid noll grader ute klarar pumpen -10 till -15 grader ute och inte -20 när den går hela tiden. Det blir kallare i borrhålet och radiatorerna måste vara varmare. Bägge faktorna minskar effekten.
Hur djupt är borrhålet och hur stor effekt har pumpen? 96 var man nog lite snålare med borrhålsdjup än idag. +6 grader på brinen i somras tyder på mellersta Sverige.
Utloggad Stimser
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 06 november 2008, 20:01:42 »
Huset står i Umeå, pumpens märkeffekt är 5,5kW, den drar ca 2kW när kompressorn går. Hålets djup är 92m om jag inte minns helt fel. Det finns en avstängning på vardera rör ner mot borrhålet. Mot pumpen sett sitter nivåkärlet på inkommande brine, vilket utgör högsta punkten på systemet. Nivåkärlet är en vit halvgenomskinlig plastbehållare rymmer max ett par liter. På anslutningen för nivåkärlet sitter även en kulventil. Som jag fick förklarat av förra ägaren ska man stänga kulventilen mot nivåkärlet när man ska fylla på mer brinevätska. Jag antar att det är för att systemet är tycksatt, varför det behövs förstår jag inte, borde ju räcka med självtrycket då nivåkärlet sitter ett par dm över övriga rörsystemet. Rätta mig gärna om jag har fel. Ovanpå nivåkärlet sitter en säkerhetsventil på 3 bar, vilket jag måste skruva bort för att kunna fylla på mer vätska. Men påfyllning är det ju inte tal om här, snarare motsatsen. Säkerhetsventilen verkar inte läka, har aldrig sett den pysa ut varken luft eller vätska.
Bör jag försöka tömma ut lite vätska för att få lite luft högst upp i nivåkärlet?
Måste jag trycksätta systemet igen efter det?
« Senast ändrad: 06 november 2008, 20:09:31 av Stimser »
« Svar #6 skrivet: 07 november 2008, 11:39:14 »
Töm ur vätska så att kärlet blir ungefär halvfullt. Verkar det fungera bra utan trycksättning så är det bara att köra så. På min anläggning märkte jag att kom ett gurglande ljud från köldbärarpumpen när köldbäraren inte var trycksatt, därför vill jag ha systemet trycksatt. Men det verkar fungera bra utan trycksättning för många.
+ 6 grader och Umeå, jag tror givaren visar någon grad för hög temperatur. Berget bör vara ca +5 grader i Umeåtrakten.
Utloggad Stimser
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 07 november 2008, 12:05:39 »
Provade igår att sänka nivån i systemet genom att stänga kulventilen innan nivåkärlet på sugsidan av pumpen och öppna säkerhetsventilen, vilket sög ner nivån ett par centimeter, dock inte tillfredställande mycket. Hade köldbärarpumpen att gå hela kvällen med kompressorn avstängd, vilket gjorde att tempen på inkommande KB steg någon grad, nivåminskningen berodde kanske på det? Kontrollerade min termometer mot tre andra termometrar. Den stämmer inte någonstans, visar troligtvis 2 grader för lite vid 20 grader och 2 för mycket vid 0 grader. Ska se till att inhandla 2 nya som stämmer. Detta ger ca +4 på inkommande brine. Pratade även med en installatör idag som sa att om man har sprickbildningar på rörgods, pump eller kopplingar på sugsidan av pumpen kan det suga in luft i systemet. Det tycker jag personligen låter lite långsökt då det borde vara lättare att suga vätska från nivåkärlet som blir lite trycksatt av pumpen när den går än att suga in luft i systemet från ev sprickor, borde istället komma ut etantol i sprickorna.
« Senast ändrad: 07 november 2008, 12:07:10 av Stimser »
« Svar #8 skrivet: 08 november 2008, 10:44:47 »
Det finns tätningar som tätar fullständigt bara åt ena hållet. En O-ringstätning kan läcka om tryckskillnaden är åt fel håll  och inte tillräckligt stor för att O-ringen skall flytta sig mot andra kanten av spåret.
I en tunn spricka kan kapillärkraften hindra att spriten läcker ut men när det blir undertryck är det inga problem för luft att sugas in. Jag håller på installatören, det är mycket mystiska saker som kan hända.
Utloggad Stimser
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 08 november 2008, 13:29:03 »
Då ska jag ta och inspektera mer noggrant. Ska höra om jag kan låna hem provtryckningsutrustning från mitt gamla jobb och provtrycka systemet. Känns som det är värt att reda ut.
Utloggad thermiaanvändare
  • Antal inlägg: 12
  • Thermia Duo Optimum 16KW + 2st 300lit TWS
« Svar #10 skrivet: 22 december 2008, 23:47:08 »
Jag har märkt att när pumpen går och utgående brine är 1-2 minusgrader så stiger trycket i brinevätskan. Min tolkning är att delar av vattnet i borrhålet fryser och komprimerar slangen. När pumpen stannar och brinetemp börjar stiga sjunker brinetrycket sakta. Jag tror din egen gissning var rätt och egentligen inget att bry sig om. Du bör nog se till att överskottsbrine har möjlighet att rinna ut så det inte blir en okontrollerad tryckstegring.
« Svar #11 skrivet: 23 december 2008, 19:15:04 »
När det fryser på slangen bildas ett lager med is på den men slangen komprimeras inte. För att slangen skall komprimeras måste även ingående köldbärare vara några minusgrader så att borrhålet kan frysa fullständigt på något ställe. Finns det inga sprickor i berget som ordnar tryckavlastningen kommer slangen att komprimeras när det fryser ytterligare. Det krävs rätt speciella fall för att det skall kunna inträffa.
Thermia Diplomat 6kw
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2013, 11:00:20 »
Tråden har inte varit aktiv på ett tag, men skickar in vad jag uppdagat den senaste tiden beträffande "Hög Nivå I Nivåkärlet".
Har en Thermia Diplomat 6kw (och jag bor i Hälsingland efter kusten), som förövrigt fungerar klockrent dygnet runt sedan installation 2010 feb.
Har dock de senaste veckorna märkt av en successiv höjning av nivån på vätskan i expansionskärlet fram tills igår kväll, då den nådde topp och det vid luftning, pös ut lite vätska.
Jag kontaktade min installatör i dag på f.m., som för övrigt hade hand om både borrning och allt som hörde till och fick beskedet att det är normalt vid den här tiden på året att det "rör sig lite uppåt" på nivån p.g.a. temp.diff i markförhållandena.
Åtgärd åt detta är "Att Inte Göra Något Särskilt Alls" nivån kommer att stabilisera sig allt eftersom och ju närmare våren och varmare temperaturer vi kommer - kommer oxå nivån att hamna rätt igen.
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2013, 15:03:09 »
Vad har du för temperatur på inkommande brine?
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2013, 15:28:24 »
Hurdant är borrhålet? Antal meter ner till grundvatten? Antal meter ner till berget?
