Författare Ämne: Håltagning - behöver rören isoleras i genomföringen?  (läst 2978 gånger)
Utloggad Anders Johansson
  • Antal inlägg: 25
Jag ska just sätta borren i husets grundmur för att dra ut de två 22 mm-rören till min luft-vatten-pump. På utsidan kommer jag att isolera med 19 mm Armaflex och på insidan med 13 mm.
Behöver man isolera i själva genomföringen? Det är ganska stor skillnad att borra två 22 mm hål jämfört med två 60 mm hål i betong om man inte är professionell håltagare!! Är det några problem att rören är oisolerade på passagen genom grunden (typ 2 dm tjock)?
Eventuellt kommer jag ändå att borra med en borr som är drygt 25 mm och täta med fogskum vilket ger lite isolering.
/Anders
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Håltagning - behöver rören isoleras i genomföringen?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2008, 12:46:01 »
Det är givetvis bra att isolera även i väggen. Men ur funktionell / energibesparnings-synpunktbetydelse är det inte så viktigt, det viktiga är att rören inte kommer i direkt kontakt med väggen så borra därför lite större hål än rören så som du skriver.
Se till att ha flexslangar på utsidan så överförs inte ljud/vibratioener in i huset.
Lycka Till
///AndersA
Utloggad Nilsen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 14 november 2008, 22:52:34 »
Lycka Till
///AndersA
Hojj
Jag isolerade mina slangar ut genom husgrund med rörisolering, mest för att skydda dem fysiskt eftersom kyla/värme ger rörelse vare sig man vill eller inte!
10-15 års fram & tillbaka betong mot plast ger med 100% säkerhet läckage!
Isolera rören/slangarna, den extra timmen för håltagning har du igen, jag lovar.
Lycka till!
Nilsen
  • Antal inlägg: 25
Jo, det låter rimligt! Dock kör jag luft-vatten och då är det 22 mm kopparrör genom väggen och de lär förhoppningsvis inte börja läcka... :-)
/Anders
