Författare Ämne: Shuntventil inställning?  (läst 10956 gånger)
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 05 november 2008, 11:00:05 »
Hejsan jag håller på och försöka ställa in lite här på min Thermia Villa 60...
Undrar nu över vad Shuntventilen skall vara på och vad den gör för nytta?
Den har ju en gradering från 0 till 10.... och är ju kopplad samman med retur/tryck och sen vidare till tryck.....
Tacksam för snabba svar  ::)
MVH Robban
« Senast ändrad: 05 november 2008, 11:07:31 av Robbo »
  • Antal inlägg: 31284
SV: Shuntventil inställning?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2008, 13:10:29 »
Normalt har man ingen shunt till en VP.
Har du blandat golvvärme och radiatorer och shunten sitter på golvvärmen?
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 05 november 2008, 22:15:33 »
Okey... Ja jag har bara golvvärme.... ska jag ställa den på noll då?
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 06 november 2008, 09:20:50 »
Hur ska den vara inställd då??? Brrr kallt inatt -12 och nu klockan 9:20 så är det -9.5......
« Svar #4 skrivet: 06 november 2008, 10:17:14 »
Nej, ställ den på fullt öppen och reglera värmen inne på din VP.
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 06 november 2008, 13:22:25 »
Okey okey tack för det tipset! Den var inställd på 7.... vad är det som blir skillnad med denna? jämnare temp ut/in?
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 06 november 2008, 13:35:57 »
Om den är helt stängd (0) så cirkulerar vattnet bara i radiatorkretsen, inget vatten till/från värmepumpen. Om den är helt öppen (10) så passerar allt vatten genom värmepumpen, så bör det vara.
Det borde i alla fall fungera så.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 06 november 2008, 16:50:13 »
/Paj
Okey! Det är ju som inga stopp lägen på den där shuntventilen.... blev osäker på vad den är inställd på... verkar ju som att man kan förskjuta inställningen på den.... hmmm fasiken också.... Hur vet jag att den helt öppen?
