Författare Ämne: Angående cod EcoAir 7.9  (läst 1769 gånger)
Utloggad lennart60
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 12 februari 2005, 19:42:53 »
Jag undrar varför det sår strömfördröjning kompressor är det en felkod eller helt normalt.
Tack för snarast besked.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Angående cod EcoAir 7.9
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2005, 20:05:24 »
Jag förstår ej vad du har för problem.
Janne
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2005, 20:28:35 »
Är det inte info om att kompressorn är startfördröjd, för att inte överskrida max antal starter per dygn...
Ingen felsignal...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2005, 21:52:30 »
Det är helt normalt. Det är en begränsning i styren för att "spara" kompressorn
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
