Författare Ämne: Olika besked om ljudisolering  (läst 1960 gånger)
Utloggad Ingvald
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 november 2008, 22:13:06 »
Kommer inom kort att köpa en CZ50. Jag har på detta forum läst om att ljudisolera med blå Sylodynmatta. På Comfortzone säger dom att de ljudisolerande fötter som man nu kan få med räcker. Vad tycker ni? Både och eller antingen eller? När jag ändå frågar, frånluftskanalen på CZ verkar vara ändrad till 160 mm diameter, men vad gäller för avluften?
Bygger fritidshus/permanenthus på i Stockholms skärgård.
135 kvm, golvvärme, trol CE50.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
SV: Olika besked om ljudisolering
« Svar #1 skrivet: 05 november 2008, 13:09:46 »
Jag har ställt min CZ på Sylodyndämpare men kan inte påstå att ljudet från VP:n minskat. Vad jag skulle göra om jag skulle ljudisolera mer är att ljudisolera kompressorn. Pratade med någon tekniker från ComfortZone på en mässa förra året och enligt honom var det bara att isolera på. Men har inte undersökt detta närmare.
Beträffande 160mm rör på avluften så om CZ rekommenderar 160mm på frånluften så rimligtvis borde man även rekommendera 160mm på avluften. Iofs så är denna kanal kortare.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 06 november 2008, 19:06:00 »
Hur kommer du att kunna leda bort värme från kompressorn om du ska isolera den direkt? Du kan däremot isolera lådan där både kompressor och kondensator sitter. Sen kan du isolera hela panel (4 stk) från insidan och xtra isolering på back sidan av värmepump (bakpanel) och glöm inte isolering av hus väggen bakom pumpen och luftdämpare i luftkanal. Hög frekvent ljud störning minskas med denna teknik men den lågfrekvens ljudstörning tyvärr blir svårt att bli av med. Bästa är kanske om värmepump står på betong golv i cellaren för att minska lågfrekvens ljudstörning. My two cents!
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
