Författare Ämne: Normal drifttid/timme??  (läst 2367 gånger)
Utloggad nikas72
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 november 2008, 20:28:03 »
jag har precis köpt en panasonic 12hke inverter som jag undrar lite över,kan inte så mycket om värmepumpar precis...det jag undrar över är hur ofta den skall gå och hur länge den skall gå vid varje tillfälle,förstår att det kan variera beroend på en massa saker... innerdelen monterad ovanför ytterdörren,ställer jag den lågt på typ 17 grader så går den i 2,30-3min...den e den "avstängd" i 3-5min sen kör den på igen...ställer jag den på 20-21grader så går den hela tiden fast jag har den på heat mode osv..tacksam för svar/hjälp...
Mvh Nika
Utloggad BenDover
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 15
SV: Normal drifttid/timme??
« Svar #1 skrivet: 04 november 2008, 20:49:14 »
Önskar oxå svar på denna. Men jag läste ngn stans att alla inverters går mer lr mindre hela tiden. -Stämmer det?
70kvm gammal trävilla med dålig isolering.
Panasonic 9a som värmer 'hela' källaren för värme på bo-plan.
Ska nyinvestera i Solfångare & lr L/V Pump
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #2 skrivet: 04 november 2008, 21:16:47 »
Ja om det behövs för en viss temp .
En vp är mystiskt att förstå sig på utan diagram. Lita på att den fungerar vad den än gör OM den värmer/kyöer som den skall göra.
På en pana är det så många system som ingår i regleringen av varvtal, temp osv att du först fattar det om du ser diagrammet framför dig. Tro mig, jag har också blivit skum på en tills jag tog fram mätarna och såg att allt var ok.
Så trixa inte utan ställ in den rätt på heat tex 22+ och låt den vara, sen kan du mäta in/ut från innedelen och skall då ligga på35-45+ ut och en diff på minst 20+ ca.
Har du de siffrorna är allt nog ok.
MvH ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad nikas72
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 04 november 2008, 21:25:50 »
hej igen!
ok fattade inte mycket av det sista du skrev om att mäta in/ut....men ok en inverter som går nästan hela tiden...drar den på så vis inte mycket mer än en on/off pump?...och vad e optimalt att ställa inställningarna på?...vad drar den i kilowatt per timme ca?....
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #4 skrivet: 04 november 2008, 21:42:00 »
inv är varvtalsreglerade. så den går efter vad som behövs olika fort.
Du mäter tempen vid intaget till innedelen och vid utblåset från innedelen.
Dvs kall in varmut... den suger ju in luft som den blåser ut varmare... är du med nu?
in blir då din rumstemp innan, ut blir då temp efter uppvärmningen.
Tempdiff är då ut-in, ok?
ElV
Utloggad BenDover
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 04 november 2008, 22:01:20 »
Jag blev rekommenderad att ha den på 'HEAT' (absolut inte auto), och fläkten på max, (inte auto där heller). Det funkar skitbra för mig...
Riktningen, så bör man ha den neråt (det har inte jag, eftersom jag inte har det ändamålet direkt), graderna ~22 skulle säkert vara bra. Du känner ju :?
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #6 skrivet: 04 november 2008, 23:01:51 »
Heat och Auto på fläkten men med ett låst läge så den in står och vippar ed.
Så kör jag.
Med max kan man ju inte vistas i samma rum, och normalt är det smart för med auto avgör vp själv när den behöver max.
Men du har ju flera steg, så om den inte räcker till så pröva hur sakta den kan snurra för dig.
Max låter för bra....med betoning på LÅTER... :-)
