Författare Ämne: Öppna ett fönster för mer värme.  (läst 2168 gånger)
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 04 november 2008, 19:11:11 »
Hej !
Jag läste nån stans att man kan öppna ett fönster eller nåt för att få mer värme dit , jag har ett problem som många andra att inte få värme till vissa skrymslen ! Nu är mitt lite överdim. men ändå lite svårt att få ut värmen i alla rum.
det som är längst bort är ca 3 ºC kallare än de övriga kan jag öppna lite så att värmen drar sig dit så att säga! Sc:,h
Har en 6kw Elux exh12hx1w på en hyffsat öppen pll. på ca73m2 v-pump sitter i hall med rakt utblås mot kök och våt utr. på ca 40m2
och lite sned på blåset in i vardagsrum och tv rum på 29m2 ! ??? hallen är ca 5m2 !om det ger er nåt!
Tacksam för svar!
MVH J.A
Hur skickar man med en ritning på detta forum? ( Jag är hyffsat ny på detta på forum)   :-\ Sc:,h
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Öppna ett fönster för mer värme.
« Svar #1 skrivet: 04 november 2008, 19:38:57 »
Hej J.A!
Om du vill lägga upp en ritning/bild,så klickar du bara på Fler alternativ,då du skriver ett inlägg. Thumbsup
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 04 november 2008, 19:53:29 »
Hej J.A!
/Anders  studs
Tackar! Det första man blir blind på så är det inte öronen iallafall ^-^
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 05 november 2008, 00:37:22 »
 En liten skiss på kåken äntligen! :)
