Författare Ämne: Ecogrund installation?  (läst 5226 gånger)
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 04 november 2008, 12:36:29 »
Har kikat lite på Ecogrunds lösning på återvinning när det kommer till L/L pumpar.
Någon som har detta system?
http://ecogrund.se/funk/varmeatervinning.html
Blev mest nyfiken på återvinnings konceptet genom att blåsa in frånluft i huset in i kompressordelen. Något sånt borde man ju enkelt kunna lösa själv. Men finns det nån vinst i det?
1.5 plans gavel radhus på ca 120kvm byggt 1973.
Uppvärmning:Direktverkande el
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
SV: Ecogrund installation?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2008, 19:28:54 »
Ingen som haft dessa funderingar eller gjort nåt liknande?  :o
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 05 november 2008, 21:24:20 »
Hej har en tanke om att göra nåt liknande . Istället för fråluften så har jag funderat på att ta luft från luftspalten mellan råspont och tegelpannorna .Den luften värms ju lite grann av värme som stiger upp från bostaden sen när solen skiner på svarta pannor .... Kanske kan kallas för solvärme?  :)Sen blir ju luftningen effektivare , ingen nackdel vad jag kan se .
  mvh. Erik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 06 november 2008, 14:13:04 »
Hej Gadu!  Jodå jag står i begrepp att testa detta, och det ligger rätt högt i prioritet på min lista över kommande projekt.
Jag avser då att testa detta på min Toshibapump, och jag skall då blåsa ut min frånluft från min mekaniska ventilation i huset och ut till pumpens baksida. Självklart så skulle det säkert göra en hel del på pumpens effektivitet om man släpper ut mellan ca 150-200 m3 luft/timma bakom insuget till pumpen. Men däremot så tror jag nog inte att man kan blåsa luften helt koncentrerat via ett rör i mitten av pumpen såsom deras bild visar, för då riskerar man säkert frost och påfrysningsproblem på pumpen.
Däremot så avser jag att släppa ut ventilationsluften via en smalare öppning (kanal) som då ligger i nederkant av pumpen och löper över större delen av pumpens baksida, och där jag då avser att blåsa ut luften rakt uppåt mellan väggen och pumpens baksida. Jag kommer väl att återkomma om vilken lösning jag skall prova framöver om jag nu hinner med detta under denna uppvärmningssäsong. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 november 2008, 12:29:35 av Raffen »
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 07 november 2008, 08:13:54 »
Låter genomtänkt Raffen!
Är mycket intresserad av din lösning och hur du slutgiltligen gick tillväga att realisera lösningen.
Du får gärna informera oss sen!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 07 november 2008, 10:01:32 »
Hej Gadu!  Självklart så kommer jag att dela med mig av mina ideér och lösningar runt detta i ungefär vanlig ordning med lite beskrivningar och bilder, inkl uppnått resultat givetsvis oavsett om detta då blir positivt eller negativt. Håller på och klurar lite på detta nu och borde väl kunna komma igång och testa någon gång under början av nästa år ivf. :)
Mvh Raffen.
