Värmepumpar - Luft/vatten
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
Sanyo CO2 nära 3 år
Ämne: Sanyo CO2 nära 3 år (läst 9722 gånger)
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
Sanyo CO2 nära 3 år
04 november 2008, 11:06:45 »
Hej på er, har snart kört 3 år (saknar 40 dagar) och lägger därför in uppdaterad statistik.
Men är det inte dags att vi får lite siffror och erfarenheter från ägare till 9kw pumpen?
Det bör väl finnas ett antal som är drifttagna?
Det är inte svårt att skriva här, både positivt och negativt är av intresse för oss alla.
Ha det varmt och skönt under den kommande vintern.
JFL tomte::
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh inkl.HH.el.
nossip
Lycklig ägare av Sanyo
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Klippan-Skåne
Antal inlägg: 37
nossip
SV: Sanyo CO2 nära 3 år
Svar #1 skrivet:
23 november 2008, 12:48:20 »
Hej du verkar ju ha bra koll på grejerna.jag har en liten fråga,skulle vilja veta dina inställningar å om du har dina termostater helt öppna. Tack på förhand å god jul
Sanyo co2 eco 4.5kw. uppvärmn 130kvm. Tidigare 1.5kub olja om året.Får se var jag hamnar nu med v-pump verkar bli blligt å bra. 2009:11300kw 2010:11600kw 2011: ca12500kw
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
Svar #2 skrivet:
24 november 2008, 19:34:41 »
Hej Nossip och alla andra, jag har precis skrivit av mina inställningar och aktuella värden.
Men först vill jag berätta lite hur jag resonerar, likvärdig värmekomfort överallt samt minsta manuellt jobb.
Rumstermostater överallt förutom det utrymme som kräver mest värme (golvslinga på 50m som är sist eller näst sist) termostaten är avplockad från mini shunten där.
Den medföljande innegivaren används ej, utan utegivaren sköter regleringen på pannan.
Jag har prövat mig fram efter hand, det första jag gjorde var att sätta cirkulationspumpen på hastighet 1 efter tips från detta eminenta forum.
Därefter provades olika kurvor och justering för att få bra temp i kallaste utrymmet.
Kom även snabbt på att elpatronerna okynnesvärmer alldeles för tidigt.
Därför står dom inställda på 0,0kw (endast tillslagna vid längre kyla eller när jag är hemmaifrån flera dagar då risk för köldknäppar föreligger.
TANK TEMP 61 ºC
UTE TEMP 0 ºC
TOT DRIFTTID 25938 H
TOT DRIFTTID KOMPR 9356 H
KOMPR / 24 H 19:58
KOMP START / 24 H 12
TANK TEMP (40) 45
RAD TEMP (40) 39
ELPANNA (50) 61
FÖRDRÖJ ELPANNA 1 H
ELPANNA 50
MAX ELPANNA 0,0 KW
SOMMARGRÄNS 17
RUMSGIVARE NEJ
MAX FRAMLEDNING 65
MIN FRAMLEDNING 15
HUSKURVA 45
JUSTERING 4
Anliggningstermometrar på framledning resp. retur visade 38 ºC resp 31 ºC.
Hoppas detta kan vara till någon hjälp som du ser har jag ej gått efter max besparing utan vill bibehålla full komfort.
MVH JFL
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
Svar #3 skrivet:
25 november 2008, 11:00:50 »
Hej jfl,
Dinna siffror ser jättebra ut.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
nossip
Antal inlägg: 37
nossip
Svar #4 skrivet:
25 november 2008, 13:31:27 »
Jag tackar för ditt svar,precis det jag ville höra.Jag har inte heller någon innegivare,jag blev tillsagd när jag köpte pannan att det e bara klabb med den om man har varmt i det rummet den sitter i så får man ingen värme i dom andra rummen. Tack
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
Svar #5 skrivet:
09 december 2008, 19:30:47 »
Hej på er, idag är det tre år sen jag slog på brytaren för pumpen och redovisar därför lite siffror (dom hade blivit lite bättre om man drar ifrån dom första två månaderna när jag justerade och kom underfund med att sänka cirk.pump hast. till 1 samt sätta elpatron till 0).
Skall också notera att det varit milda vintrar dessa år.
Total elförbrukning: 41323 kwh (3år)
Total drifttid : 26298 h (3år)
Drifttid kompressor : 9573 h (3år)
Tidigare totalförbrukning : 22800 kwh/år
Beräkning: 9573 h x 4,5 kw ger 43078.5 kwh avgiven energi från pump.
22800 x 3 ger 68400 kwh det medför att skillnaden bör vara hushållsel alltså 25321.5 kwh
Total förbr.- Hushållsel ger det som pumpen har förbrukat som nedan.
41323 - 25321.5 ger 16001.5 kwh
Då tar vi avgiven energi / inmatad energi vilket skall ge en siffra på COP.
43078.5 / 16001.5 ger 2.69
Har jag räknat fel?
Skickar även med uppdaterad exelfil.
MVH JFL
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
Svar #6 skrivet:
05 januari 2009, 17:35:47 »
Hej på er, lite uppdaterad statistik.
Allt snurrar på men har fått tillåta 1,5 kw patron när många vill duscha efter varann och det är mer -5 ºC
MVH JFL
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
Svar #7 skrivet:
05 mars 2009, 18:00:53 »
Hej, dags för lite uppdatering av statistik.
Det har varit mer normala temperaturer årets första månader vilket syns på elmätaren.
Annars inget nytt.
Ha det!
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #8 skrivet:
05 mars 2009, 22:28:05 »
Imponerad av din långa mätserie....
få kan visa något liknande!
Törs man fråga vad du gav för systemet installerat och klart.?
Om jag fattar det rätt, så har du grovt räknat sparat 70.000kWh - 40.000kWh = 30.000kWh på tre år? Med 1.20kr/kWh så blir det grovt räknat 12.000kr/år. (El-energin var litet billigare förr, men kronan var värd litet mer)
Senast ändrad: 05 mars 2009, 22:29:54 av larryd
nossip
Antal inlägg: 37
nossip
Svar #9 skrivet:
05 mars 2009, 22:58:58 »
jag har samma inställningar som jfl, jag ligger på 350-390kw i veckan när det har varit kallt. Nu börjar det bli minder timmar har legat på 20tim/dygn nu mildare väder 10tim/dygn. Vi går mot bättre tider Thumbsup
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
Svar #10 skrivet:
05 mars 2009, 23:17:19 »
Hej igen, jag har för mig att offerterna låg mellan 95-105 (gammalt uttaget och nytt igångkört).
Men jag gjorde halva jobbet själv och fick därmed ett betydligt bättre deal och som jag ville ha det utfört.
Därför är jag tillfreds.
MVH JFL
Månstorparen
Stad/land: Öresundsregionen
Antal inlägg: 17
Månstorparen
Svar #11 skrivet:
11 mars 2009, 03:59:37 »
Hej jfl !
När jag försökte tillämpa din COP beräkning på min anläggning ser jag att du upppskattat din hushållsel till mer än 8000 kWh /år. Jag tror att den siffran innehåller varmvatten, som du nu grundvärmer med din Sanyo. Därför tror jag att din verkliga årsCOP blir något lägre än 2,69. Men det är ändå ett mycket bra värde och mått att jämföra med andra anläggningar.
MVH
SANYO 4,5 kW installerad i aug 2008 1½ plan 70 kvm+ källare 40 kvm byggt 1935 ordinär isolering tidigare 1,7 kbm olja
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
Svar #12 skrivet:
11 mars 2009, 09:18:40 »
Hej, allt varmvatten kommer från CO2 :an.
För mycket olika apparater igång höjer antagligen hushållselen, men ej så lätt att komma ifrån när man tycker om prylar.
MVH JFL
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
Svar #13 skrivet:
03 augusti 2009, 16:54:00 »
Hej på er lite ny statistik annars inget nytt.
Ha det bra!
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
Sanyo CO2 nära 3 år
gäster: 4699
användare: 5
makj
mindis
Nudeln
BiggerDigger
gotis
