Författare Ämne: Utedel vid strömavbrott i -15 grader frost. Vad händer?  (läst 4491 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
Vad händer med utedelen om hpfi-reläet avbryter, man är på ferie den nästa vecka och det är -15 grader?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
SV: Utedel vid strömavbrott i -15 grader frost. Vad händer?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2008, 21:44:49 »
Ingen som har en aning om detta? ???
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 05 november 2008, 21:55:47 »
Den stannar  ;D     ;D   ;D    ;D   ;D
Så länge pumpen går /du har cirkulation i systemet så är det väl ingen frysrisk..om det är det du menar .?
för du har väl backup-värme/elpatron som går in vid fel eller sjunkande temperatur ??
mvh. ACE
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 05 november 2008, 22:35:00 »
 ;D
Nej, jag tänker på, att om den inte får ström i lång tid, då kan den kanske gå itu vid frysning? :P
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #4 skrivet: 20 november 2008, 17:53:52 »
Det är dock sällan några längre strömavbrott vid -15grader. de brukar uppstå vid nollgradigt för det mesta.....
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 20 november 2008, 18:03:28 »
Risken är att den fryser sönder, men det behöver ju inte vara minus 15, det kan väl räcka med ett par grader kallt bara.
Jag har aldrig hört att någon utedel frusit sönder, men man vet ju aldrig.
//Ronnie
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #6 skrivet: 21 november 2008, 10:20:11 »
sant sant... men vi går ju mot växthusklimat  fiR: så problemet skall ju inte uppstå  :D ... nä jag har heller aldrig hört talas om att någon frysit sönder... är det någon annan på detta eminenta forum som hört?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Den risken finns väl bara vid de konstruktioner som har värmeväxlaren mellan kylmedium och vatten utomhus, alltså t ex CTC.
Vad man kan göra är väl att se till att allting är väl isolerat så att de vattenfyllda delarna utomhus håller värmen så länge som möjligt vid ett strömavbrott, samt att ordna avstängnings- och avtappningskranar så det är lätt gjort att tömma utomhusdelen om man misstänker att man kommer att bli strömlös länge. Tänk då på att ordna installationen så att det är fall hela vägen från den punkt där man kan släppa in luft i systemet till avtappningskranen, så att det inte kan bli vatten stående någonstans. Är det strömavbrott har man kanske inte tillgång till tryckluft att blåsa ut vattnet med.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #8 skrivet: 21 november 2008, 16:03:05 »
HEAR HEAR !!! så skall det ju vara i den bästa av världar! men många är inte så duktiga att de lägger ner det jobbet vid strömavbrott... men visst avstängnings ventiler sitter ju i pannan (på pumpen och även returen från vp´n har ju en ventil... och på tilloppet har ni ju avtappningen)
