Författare Ämne: ny egen instalation 1215-???? /borrdjup????  (läst 3293 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« skrivet: 12 februari 2005, 16:33:11 »
Borraren står på gården. är nere på 33 meter med foder rören mot berget i dag fredag.Tänker komma ner till 160 merter tot på måndag och alla hål runt omkring har haft mycket o hög vatten nivå. Huset ,1,1/2 plan 155 m2 drar ca22000 kw inkl vv. Sätter in 14 nya pc 22 element och räknar med 12500W vid  35 grader på stigaren. total vatten volym ca120 liter . Finns en befintlig pelletskamin i huset som jag kommer att ha stående på termostat drift som standbye för spets. Elradiatorerna som jag har i dag ligger totalt på 11000W .  Undrar om jag tänker fel? med en 1215-5 pump som med dessa värden(borrar för minst 0 grader in i pump) kommer att ge ut 6 KW under förhoppningsvis svinkalla vintern i v-bottens kustland ?. Priskillnad till en 7a är ju inte mer än 2000 kronor men man är tveksam för förmycket start o stopp samt vattenvolymen i systemet. En 7a med ovanst värden bör ju ge drygt 8 kw in i huset?  Är jag ute o cycklar med min teori eller ??? /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
admin
admin
SV: ny egen instalation 1215-???? /borrdjup????
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2005, 17:40:57 »
Du har ett större hus än mig, samma antal radiatorer, mitt radiatorsystem är dimensionerat för att ge 10500 W vid 55 grader på stigen.
Jag kör en 7:a och den kan max driva upp tempen i systemet till 43-44 grader vid kontinuerlig drift.
Den startar ca 13 ggr/dygn sedan jag justerat styren, helt OK.
Uppvärmningen i mitt hus (stod tomt i mer än ett år innan vi köpte det, därav kända siffror vid innetemp 20 grader) drar ca 18000-20000 kWh. Total uppvärmd yta ca 145 m2.
Du borde kunna sätta in en 7:a.
Värmer huset ned till ca -32 grader enbart med VP:n
Köp en 7:a och sälj pelletskaminen  ;D ;D ;D
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2005, 19:34:13 »
Hej , hur mycket måste jag öka borrdjupet med för att va säker på att få in bra temp? och räcker vattenvolymen?.Har väldigt lite platts i tvättstugan där vp skall stå så det blir trångt med acc tank./Mso
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2005, 20:28:07 »
Tveklöst en 7:a om jag får välja, jag gillar ju överdimension :P
det där mad borrdjup är jag inge vidare på, men jag antar att du läst dig till att pumpen blir efektivare med varmare vatten, så snåla inte.
nibe säger 120 till 140m aktivt. det blir 150 till 170m om du har grundvatten ända upp till där berget är. men dom dimensionerar nog för 0 grader in?
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2005, 21:27:38 »
Jag har nog lite mindre volym än dig, men det räcker, det går att trimma bort korta gångtider i reglerdatorn utan att det märkbart påverkar innetempen.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2005, 21:31:18 »
Ska man ändå köpa nya radiatorer så är det inte så mycket dyrare att köpa några storlekar större...
Det skulle jag göra... Kan nästan aldrig bli för stort...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
