Författare Ämne: Min pump pyser. Ska det vara så  (läst 8001 gånger)
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 04 november 2008, 08:55:53 »
Jag har en Toshiba Ras-10.
I går kväll bäörjade min pump låta konstigt.
Tänkte först att den kanske avfrostade men tidigare har den då blåst till och gurglat lite, varit tyst i ca 10 min. och sedan blåst till igen. tyst i 3-4 min. och sedan tuffat på som vanligt.
Det är väl avfrostningsförloppet.
I går kväll blåste den på som vanligt men helt plötsligt pyste den till.
Det lät som man släppte ur luften på en ballong man blåst upp lite grann.
Alltså ett pysljud.
Tänkte inte mer på det men efter ett par minuter pyste den till på samma sätt igen.
Totalt pyste det 3 ggr innan frugan stängde av pumpen och började elda i öppna spisen.
Den värmer som vanligt annars och blåser på när det pyser.
Har lyssnat lite på jobbet och någon tror att det kan vara kompressorn som bråkar när det blir kallare.
En annan att det är en luftficka i systemet.
Vad tror ni???
Mvh Niklas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Min pump pyser. Ska det vara så
« Svar #1 skrivet: 04 november 2008, 09:47:15 »
Hej Niklas!  Enda gången som jag kan höra ett slags svagt pysande ljud i min Toshiba är i samband med inledningen av pumpens avfrostningsprocedur. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 04 november 2008, 09:56:54 »
Hej Raffen!
Det märkliga är ju att vid avfrostning slutar ju pumpen att blåsa under avfrostningen.
Detta pysandet hörde vi även i andra rum.
Mvh Niklas
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #3 skrivet: 04 november 2008, 18:17:03 »
Niklas.
Vid avfrostnig skall fläkten stanna inne för avfrostning innebär ju att då blir innedelen kall och utedelen varm.
Då vill man så klart inte att kylan i innedeln skall komma ut i rummet.
Samma skydd har cp vid kallstrat. Den verkan liksom inte svara, men i själva verket är den still tills tempen är hög og att blåsa ut inne.
Normala pysljud sker efter avfrostningen där fyrvägsventilen växlar om. OM du kollar en vp, så ser du då att den liksom först avfrostar. Känn med handen vid innedeln så känns den kall då. Sen startar "laddningen och ett pys låter, som en punltering, det tar en liten stund och ser ut som om inget händer, men sen börjar fläkten varva upp.
Deta är normalt.
Utan för dessa perioder förekommer inget pys normalt. DEt stora pyspunkaljudet är helt enkelt att vp där byter strömningsväg via ventiler. Utan detta ljud skulle din pump vara trasig, ofta en ventil som inte växlar som den skall.
Har du andra pysljud, kolla dina rör om de läcker gas/vätska.
Efterdra dina kopplingar till rätt värden.
Tror du det läcker får en kylfirma mäta detta.
Ogta kan man se att det fungerar genom en enkel tempkoll av in/ut och diffen mellan dom.
Läcker ngt är det oftast i kopplingar. En så fin pump bör knappast ha medfödda fel i kretsarna utan en dålig kona, eller dåligt åtdragen koppling är nog vanligast.
MCH ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 04 november 2008, 18:41:51 »
Okej tack för svaret ElVikingo.
Det märkliga är att pysljudet hördes när fläkten blåste på i fläktläge 3 med ett par minuters intervall.
mvh niklas
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #5 skrivet: 04 november 2008, 19:10:56 »
Ok...
Kan det vara ventilen som fastnar och inte växlar då?
Om jag fattat det rätt så har du ett pys-tyst-pys-tyst-ljud med treminuter mellan pys???
Ett trix för att se om fyrvägaren fastnar pga något, kan vara is tex.
Kör forced cool. Vet inte vad det heter på din, men du har ett läge där du kör mac kyla med max fläkt, kan kallas testläge.
Gor detta i trettio minuter, kolla nu i värmelåget.
En sak du har väl satt den på värme och inte på auto??????????
I auto växlar den mellan för lite för mycket dvs kyla/&värme som termostat. det är fel läge. Den skall vara i heat/värme hela tiden!!!
PÅ sommaren är det cool som gäller så aldrig auto!!!!!
Ok tbx till testem.Kör alltså cool sedan heat.
Ibland kan det behövas flera ggr, men då bara tills funktionen kommit igång.
Du skickar då trycket/värmen från olika håll ungefär och ibland kan detta få loss ventilen om den sitter.
Häder det igen eller inget blir bättre 'r det nog fel i fyrvägsventilen.
Inte ovanligt då dena är en känslig sak att löda vid tillverkningen.
Det sitter en sladd med ström till den med som kan ha lossat lite. Men med din pump bör allt detta vara en fråga om garantier i så fall.
Alltså OM det är ventilen KAN den lossna om du kör omväxlande heat och cool några ggr.
Neb kolla först om du hamnat i autoläget!
MvH ElV
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 05 november 2008, 06:41:47 »
Bara spånar men...kall-lödning/glapp   Sc:,h  Sc:,h  Sc:,h
när kortet blivigt uppvärmt i innedelen så släpper spänningen till fyrvägsventilen...för att sen efter ett tags kyldrift få kontakt igen när det svalnar.  Sc:,h   Sc:,h
mvh. ACE
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 05 november 2008, 10:59:27 »
Ja det är konstigt.
Fläkten blåser samtidigt som den pyser.
Mvh Niklas
