Författare Ämne: Vägg- eller markstativ? Måste bestämma mig...  (läst 6700 gånger)
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 03 november 2008, 21:47:23 »
Installation på fredag och jag bad installatören ta med ett markstativ. Jag vet inte vilket jag ska välja? Väggen är regelbyggd (nya delen till skillnad från den gamla timrade husdelen), med träpanel ---> asfaboard ---> 220 mm ekofiber ---> OSB+gips.
1. Markstativ eller väggmontering (=enklast, kräver ingen förberedande kvällsjobb från min sida...)? Risk för stomljud? Omgivningarna runt huset är tysta, huset ligger på landet utan trafik och jag hör ju t o m den lilla radiatorpumpen när det är tyst i huset i övrigt...
2. Vad montera ev. markstativ på? Räcker det att fixera några trädgårdplattor med lite betong? Underlaget är sandjord/grus som satt sig. Hur mycket/lite får utedelen röra sig utan att det är någon fara? Hur viktigt är det att pumpen står exakt i våg?
Hur skulle ni ha gjort?  :-\
« Senast ändrad: 03 november 2008, 22:00:34 av Kasch »
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: Vägg- eller markstativ? Måste bestämma mig...
« Svar #1 skrivet: 05 november 2008, 09:26:47 »
OK, antar att det inte finns något korrekt svar annat än de allmänna tyckanden som redan finns att läsa i forumet. Funderar på att för enkelhets skull prova väggmontage (så slipper jag stå och gjuta med bygglampan på ikväll/inatt). Funkar inte det får jag bygga ett markstativ i efterhand.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 05 november 2008, 14:10:26 »
Med väggstativ kkommer du nog att höra nåt ljud, om det är störande eller ej är upp till dig.
Jag tänkte likadant och jag tycker inte det är störande även om det låter lite, men den sitter på köksväggen så jag tycker inte att det gör nåt.
Har dessutom frånluftsvärmepump i tvättstugan bredvid som låter en del.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #3 skrivet: 06 november 2008, 08:57:45 »
Vårt väggstativ hamnar i så fall vid/mellan tvättstuga och hall. Byggnaden är dessutom bara påbyggd den gamla timrade husdelen (vinkelbyggt) där sovrummet ligger. Borde inte vara så störande. Men framåt våren kommer barn nummer två och på sikt får vi nog flytta vårt sovrum till rummet ovanpå tvättstuga/hall. Vi får väl se hur det funkar för inte blev det något gjutet i mörkret igår... Och ikväll/inatt måste jag tapetsera färdigt hallen där innedelen ska sitta - puh.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 15 november 2008, 00:19:09 »
Gå for bakkestativ (markstativ)... Da slipper du irritasjon i etterkant pga sjenerende lyder\vibrasjoner fra utedel..
mvh
Pumpemontøren
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #5 skrivet: 16 november 2008, 12:24:33 »
Så hur blev det?
Efter att jag har bytt till mjukare gummikuddar får man lysnna väldigt noga för att höra nåt trots väggstativ.
Då låter min Flvp mer störande.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #6 skrivet: 17 november 2008, 08:51:06 »
Tack för hjälpen! Jo, det blev väggmontering - jag hade inte ork till "nattgjutning" innan installatören kom. I hall och tvättstuga hör man ett svagt och lågfrekvent burrande, däremot hörs inget alls i den gamla timrade husdelen (med kök, vardagsrum, sovrum). Egentligen stör det mig mindre än jag trodde (jag är hyfsat ljudkänslig) men jag tänker ändå testa Rickards extramjuka dämpare. Men oavsett hur det utfaller lär det nog dröja ett tag innan jag ge mig på att fixa markstativ.
Däremot funderar jag på regnaskydd/tak - takfoten skyddar uppenbarligen inte från regnpåslag. Hur stor roll spelar det egentligen?
« Senast ändrad: 17 november 2008, 08:58:21 av Kasch »
