Författare Ämne: Område uten rim på utedel  (läst 1651 gånger)
Utloggad newbienorway
« skrivet: 03 november 2008, 20:44:09 »
Hei!
Nå nærmer vinteren seg igjen, høysesong for varmepumper og kanskje høysesong for aktiviteten på varmepumpeforumet  :)
Har hatt en mitsubishi 7,7kwh installert siden januar og den fungerer veldig bra, synes jeg.
Men mitt spørsmål er:
På utedelen er det et felt ca. midt på som det ikke altid dannes rim på, hva kan det skyldes?
Har sett en tidligere tråd om dette, men ble ikke noe klokere. Noen snakket om den intelligente avfrostingen til mitshubishi, noen mente det var for lite kjølemedium, mens andre sa det var for mye kjølemedium.
Har vært veldig takknemlig for svar på dette. Har sjekket koblingene til pumpen og de er ikke "oljete" eller noe som kan tyde på lekkasje.?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Område uten rim på utedel
« Svar #1 skrivet: 03 november 2008, 21:20:45 »
Jag tror att det beror på att du har litet energibehov, kompressorn går på lågt varvtal och köldmediat har värmts upp innan det når "slutet" på slingorna i förångaren och därför får du ett band som inte frostar på.
Nästa gång värmepumpen just har avfrostat, dra upp börvärdet till max på värmepumpen så att den verkligen får jobba hårt. (Du kan dra på innan den avfrostat också, men vänta till efter en avfrostning innan du kontrollerar hur påfrostningen lägger sig vid full effekt.
Blir hela utedelen jämt på frostad när du kör den för fullt så tror jag att allt är OK.
Många tillverkar triggar en avfrostning när tempdiffen är 5°C men Mitshubishi tillåter 7°C vilket gör att de går lite längre mellan avfrostningarna och det gör också att en ojämn påfrostning märks tydligare.
« Senast ändrad: 03 november 2008, 21:22:19 av Rickard »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 04 november 2008, 09:14:13 »
Jag har en Mitsubishi 4,5 kW, och där är det väldigt markant att påfrostningen börjar nerifrån. Var påfrostningen börjar beror nog på hur många inlopp det är och var de är placerade, det kan variera beroende på fabrikat. Det är, precis som Rickard säger, naturligt att det bildas frost precis vid inloppen (där kylmediat förångas).
MVH/Gano
