Författare Ämne: Nibe Fighter 1230 - Temp på köldbärare stämmer ej...  (läst 8722 gånger)
Utloggad ricwan
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 november 2008, 19:39:21 »
Har en Nibe Fighter 1230 med ett borrhål på 120 meter. Den har snurrat i två år nu utan problem.
Vid kontroll noterar jag att temperaturen på Köldbärare in/ut i displayen stämmer inte alls...
Det har alltid stått tex runt 6C / -1C, men nu står det 86,1 / +10C och det känns inte rätt.
Kompressorn går av och på helt normalt, och den producerar värme och VV utan problem.
Är det någon som har drabbats av liknande?
Alla tips mottages tacksamt!!!
Hälsningar
Rickard
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Nibe Fighter 1230 - Temp på köldbärare stämmer ej...
« Svar #1 skrivet: 03 november 2008, 19:47:13 »
Använd sökfunktionen och du skall finna!
Men:
|Vanligt förekommande på Nibe|
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad ricwan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 november 2008, 19:49:24 »
Fl´åt, sökte runt lite men hittade det inte...
Tusen tack för tipset!
Dum fråga, men är det något "man" kan byta själv?
(Hatar själv den frågan, men men...)
Tack!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 03 november 2008, 20:30:30 »
Är du lite händig så klarar du absolut av att byta den själv!
Men du har väl garanti kvar, så då brukar dom komma själv från nibe och göra det.
Å andra sidan så har du aldeles för stor diff på KB, sträva efter 3º-5º i skillnad mellan in och ut, helst kring 3º. Kanske du behöver rengöra smutsfiltret om du aldrig gjort det. Vad har du för läge på CP kalla sidan?
Ql med VP
Utloggad ricwan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 03 november 2008, 20:32:55 »
Stämmer, den är snart två år, skadar väl inte att en fackman tar en kik på den, lite kärlek skadar aldrig... :)
Utloggad ricwan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 03 november 2008, 20:45:07 »
Helt ärligt så är jag inte något proffs på detta, hittar inte det värdet, kör nog troligen helt med
standardinställningar, hittar faktiskt inte "CP kalla sidan"... hehe :)
Har
2.1 kurvlutning 8 (Bor i Göteborg)
2.8 Gradminuter -67
5.1 KB min -8
5.3 Start min 20
5.4 Startvärde -60
Kikade lite på statistiken och även hur det är för andra här på forumet, gångtiden
är ungefär densamma, men den verkar starta klart oftare:
Antal dagar i drift:  640
Starter   11560   18,0625 / dag
Timmar   3593   5,6140625 tim / dag
Utloggad ricwan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 03 november 2008, 20:46:27 »
(Har för mig att när givarna fungerade att diffen var runt 4 grader...)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 03 november 2008, 21:07:37 »
4º är bra på kalla sidan, men förmodligen har du ett igensatt smutsfilter då du haft 7º i diff på slutet.
Prova att ändra startvärde kompressor(5.4) till -100, får du för stora svängningar i innetempen så du tycker komforten blir lidande kan du höja värdet lite. Det ger direkt ganska bra resultat för antalet starter/dygn. Ändra samtidigt startvärde(9.1.1) för TS till 5*startvärde kompressor.
Kolla vad du har för diff på varma sidan när kompressor gått 15-20min, 6-8º är att sträva efter.
« Senast ändrad: 03 november 2008, 21:11:21 av pricken »
Ql med VP
Utloggad ricwan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 03 november 2008, 22:00:59 »
Tack för eminent hjälp!
  • Dot gäster: 13266
