Författare Ämne: vad är det för fel på min värmepump??  (läst 7504 gånger)
Utloggad robbz
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 november 2008, 16:26:44 »
Hej allihopa.
ska göra en lång historia kort...
köpte för nästan exakt 1 år sen 3st värmepumpar av märket FUJITSU och modell ASY12LC, av företaget värmepumpsgruppen. då jag har 200kv/m enplanshus och 100kv/m garage så tänkte jag ha en pump i garaget och 2 på huset. började såklart att montera den på garaget Thumbsup...gick skitlätt, och jag vacumsög och drog färdigt strömkabel och gjorde allt jobb själv utom själva el-installationen. av någon anledning så vart bara den på garaget och en på huset inkopplade förra året, medan den trejde (som också var vacumsugen och trycket påsläppt) fick hänga på väggen o-inkopplad fram tills nu.
-och nu när elektrikern har varit här och kopplat in den med, så får jag varken nån värme eller AC ur den, utan bara fläkten går.....vad har hänt? nog för att den har stått i ca 10 mån med trycket påsläppt, men jag har använt riktigt koningsverktyg avsett för detta ändamål och det har inte läckt ut någon gas, för när man kollar det på ventilen så är det ett jädra tryck!!!
har pratat med elektrikern och han tycker det verkar lattjo han med...så jag ska ringa företaget jag köpte dom av, men tänkte kolla här utifall någon har nån aning..
-kan det vara så att gasen har pipit ut någonstans pga att den stått så länge, och att det finns ett litet tryck kvar i, men att det är för litet tryck för att pumpen ska börja gå? för jag har ju inte mätt upp trycket, jag vet bara att det pyser ur ventilen när man trycker på den...
vore väldigt tacksam om någon har varit med om liknande och kunde svara på mina frågor!
/mvh robbz
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: vad är det för fel på min värmepump??
« Svar #1 skrivet: 03 november 2008, 16:54:37 »
Kan ev vara så att du vacumsög, vred på, sen - eftersom det inte blev någon el dragen kanske du gick ut och stängde gas och vätskeventilerna och sen har glömt detta, då har du tryck kvar i ledningarna men då kranarna är stängda kan inte maskinen jobba.
Öppna upp rotalock-ventilerna och stoppa in nyckeln och sen om dom verkligen är öppna (vrida moturs tills det tar stopp).
Alt 2 kan vara att 4 vägs ventilen har beckat igen om den nu stått avslagen ett helt år. Dom brukar lossna om man kör 5 minuter kyla följt av 5 min värme ett par ggr.
Alt 3 är att soppan har läkt ut men att du fortfarande har ett lite tryck kvar, om det nu blev svinkallt när du tryckte in ventilen har du då ialla fall lite kylmedel kvar och fortfarande lite övertyck i maskinen vilket är bra, för om maskinen varit helt tom och utan tryck, och du startat ändå, kommer det då in luft i maskinen och risken är då stor för kompressorhaveri.
Utloggad robbz
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 04 november 2008, 14:37:50 »
ok... nej det första jag kollade var om jag hade öppnat kranarna, och det hade jag :(
kag har provat å kört typ 15min varmt och kanske 10 min kallt, iofs en par ggr bara.... kanske ska prova några fler ggr..?
när jag provade att trycka på pysventilen så kom det en konstig lukt ur den, antar att det är gasen så det borde ju vara lite gas kvar i den...
du vet inte vad det bör vara för tryck för att den ska gå? för då kan man ju koppla på en mätare och se vad det är för tryck i systemet!
tack för snabbt svar btw!!!
/mvh robbz
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 04 november 2008, 16:10:57 »
Trycket varierar med maskin, har för mig att min låg på runt 6-7bar i kyldrift och 12-13 vid start i värmedrift, sen stiger trycket beroende på vilken värme som maskinen har, här har jag för mig att trycket vid max värme innan termostatet slår av förångarfläkten i utedelen låg runt 32bar.
Utloggad robbz
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 04 november 2008, 20:51:27 »
ok takar, jag får hänga på klockorna så får vi se, är trycket ganska lågt så vet man att det är det som är felet >:(
du ska ha tusen tack!!!!
/mvh robbz
Utloggad robbz
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 07 november 2008, 12:19:36 »
ventilen som du vakuumsög igenom kan läcka och man bör sätta en kopparbricka i hatten för att unvika läckage . så det behöver inte vara fel på din koning av rören . c-c
aj fan.... ok, trodde att originalhatten som är gjord av mässing skulle tätaom man drog den ordentligt :(
Tack så mycket!!
/mvh
