Författare Ämne: Placering för bästa Golvtemperatur  (läst 1806 gånger)
Utloggad Mr. Ccolac
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 03 november 2008, 16:01:19 »
Jag har ett ca 100år gammalt 2plans hus som när vi köpte det installerade bergvärme som jag är supernöjd med och vi har väldigt låga driftskostnader för uppvärmningen
det enda problemet är att det är kallt på golven i markplan, i övrigt är det varmt och inga problem.
Min tanke var att köpa en luft/luft värmepump och sätta inne delen vid golvet i tex hallen och låta den blåsa ut värmen på/efter golvet in mot kök och vardagsrum
Är detta helt fel eller kan det fungera?
Mitt mål är helt enkelt att försöka få lite varmare golv i markplan, dvs jag skall inte värma upp hela huset med denna, jag förstår dock att jag får varmare i huset också men då kan jag ju sänka bergvärmen som kompensation.
Denna lösning är kanske inte den mest optimala energimässigt men jag vill inte heller slita upp gamla trägolv för att lägga ngn form av slingor och så finns ju möjligheten att köra kall luft på sommaren
Utloggad Mr. Ccolac
  • Antal inlägg: 12
SV: Placering för bästa Golvtemperatur
« Svar #1 skrivet: 08 november 2008, 15:48:39 »
Jag tolkar tystnaden som om att det är en icke fungerande ide för att få mer värme på golven  ;)
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 08 november 2008, 19:05:08 »
Är det krypgrund?
I så fall skulle det kunna ge ett bra resultat om du pluggade all ventilation till krypgrunden och satte in en avfuktare under huset, det resulterade i alla fall i märkbart varmare golv för oss.
Kostar inte mycket mer än en luftvärmepump heller, kanske t.o.m. mindre.
Jag tror inte på iden med en luftvärmepump för att få varmare golv.
