Författare Ämne: Nybliven ägare av en Toshiba RAS13 Polar  (läst 2191 gånger)
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 03 november 2008, 13:10:11 »
Har lite funderingar kring olika funktioner på VP:n. Tycker att manualen är lite dåligt skriven.
Om vi börjar med Auto-funktionen. Vad skiljer denna funktion från A-funktionen?
Nästa fundering är kring fläktlägen. Som jag förstått det så om jag ställer in VP:n på läge "heat" med tex temp 20 och fläktläge "3" så kommer fläkten att gå konstant även då VP:n inte producerar värme stämmer detta?
Sedan var skiljer knapparna "Swing" och "Fix" för ändring av "luftriktaren"?
Sista frågan gäller installationen. Min innedel är placerad i källaren. Detta medför att innedelen är placerad lägre än utedelen. På andra fabrikat vet jag att man då rekommenderar att göra något som kan liknas vid ett vattenlås för att förhindra att olja rinner från utedelen till innedelen. Om olja skulle rinna från utedelen så sugs denna då tillbaka när det kommer till vattenlåset. Vad jag kan se så har installatören inte gjort detta på min installation. Behövs detta på en Toshiba pump?
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
