Författare Ämne: Max framledning och retur på Daikin och CTC?  (läst 3531 gånger)
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 03 november 2008, 13:09:32 »
Fråga: Max framledning på Daikin Althema och CTC vid utetemp -6, samt retur?
Jag har nu ca 43 grader framledning och utetemp +4, innetemp 22.
Igår kväll ca 53 grader framledning och utetemp -6, innetemp 22.
Funderar nämligen att skaffa en Daikin eller en CTC. Kör nu med en el-panna från 1984.
Mvh Naprapaten
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Max framledning och retur på Daikin och CTC?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2008, 13:30:09 »
Framledning och retur för CTC EcoAir ser du nedan. Du har höga temperaturer på radiatorerna. När jag köpte min pump var Daikin-killen väldigt osäker om det skulle funka när jag hade 55 grader vid -15. Varför vet jag inte dock. Elpannan toppar ju upp med det som behövs.
« Senast ändrad: 03 november 2008, 13:36:34 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 03 november 2008, 14:44:57 »
Naprapaten pratar om framledningstemperaturen till radiatorerna.
Skuggan pratar om framledning och retur till värmepumpen.
Jag har behov av runt 60º till radiatorerna vid -10º ute, och har som mest haft 65º i övre pannan. Jag har elpatronen urkopplad, så länge pumpen klarar framledningens börvärde, först när pumpen inte kan hålla temperaturen, kopplar jag in patronen. Har aldrig haft några som helst problem med värmen, har hittils i år använt 35kWh på elpatronen.
//Ronnie
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 03 november 2008, 17:59:55 »
Tack Ronnie för ditt svar angående CTC och du har rätt, jag menar framledningen till radiatorerna.
Väntar nu på svar angående Daikin. Är det någon på forumet som kan ge ett kort och enkelt svar angående Daikin är jag tacksam, annars så får jag prata med en installatör i slutet av veckan.
Mvh Naprapaten
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #4 skrivet: 04 november 2008, 19:10:49 »
Diagrammet visar väl max temp som pumpen kan generera utan stöd av elpatron? Det vattnet hamnar ju i EcoEl där det sen åker ut i radiatorerna.  Dvs 55 grader till -7 grader och sen sjunker det till 48 grader innan det blir för kallt vid -15 och pumpen stängs av. Hur man ska tolka returvärdet diskuterar vi i CTC-forumet men det ser ut som om höga returvärden från radiatorn (och sen in i pumpen) kan stoppa pumpen innan det är -15?
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 04 november 2008, 19:42:47 »
Ja, det är väl där vi är nu. Sedan är ju frågan, gäller det här alla V3-maskiner, eller är det något nytt på årets modeller. Det funns inget i manualerna från 2006-2007 om detta.
//Ronnie
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 04 november 2008, 23:09:59 »
Att kontrollera framledningstemp vid ett visst gradtal ute är mycket bra.MEN det som är mycket viktigt är att kontrollera tempen utan aktiva termostater.Har själv varit ute hos kunder som haft 43 gr ut från pannan vid +4 ute , men den tempen sjönk rätt rejält när vi öppnade upp alla termostater och reglerade inomhustemperaturen till 21gr.Det som är mycket viktigt oxå är att titta på radiatorerna ,tänk på att ju mer vatten en värmepump har att jobba emot desto bättre.
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 04 november 2008, 23:21:21 »
CTC är inte så beroende av hur termostaterna står. EcoAir kör direkt mot pannan i EcoEl, sedan shuntas vattnet mot radiatorerna. Det är skillnad när pumpen kör mot radiatorsystemet via växelventil.
Men det är fortfarande en fördel att ha fullt öppna radiatorer, det ger lite lägre framledningstemperatur.
Ronnie
