Författare Ämne: 2 olika värmekurvor  (läst 1336 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
2 olika värmekurvor
« skrivet: 03 november 2008, 09:57:23 »
har några frågor som några kanske kan svara på:
har idag vedpanna men skall konvertera till vp nästa år. jag har 40m kulvert till garaget där jag idag har 4 radiatorer (lite för små)
Problemet är att för att få 16 grader i garaget så måste jag shunta varmare än vad jag behöver shunta till huset (separat ack med egen shunt i garaget) Vilket kan vara mest lönsamt; större raddar i garaget eller vp med 2 shuntar? För att få 16 grader i garaget så måste jag shunta 50 grader. motsvarande i huset blir då 36-38 grader. 50 grader betyder sämre cop. Blir det mycket förluster att köra shuntat vatten i kulvert? Är det bättre att köra en luftpump i garaget? Nu senaste veckan så -4-5 grader kallt så gör jag åt 4000l 90 gradigt vatten/dygn. Omräknat med en temphöjning från 40 grader så blir väl detta ca 200kw/dygn. Med ett cop på 3,5 så kommer jag att göra åt ca 60kw/dygn. Huset är på 225 kvadrat samt garag på 80 kvadrat. Är detta normalt?
Mickemolle
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
