Författare Ämne: Kostnad för byte av Förångare ES ae 380  (läst 2660 gånger)
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 03 november 2008, 09:43:29 »
Är 7900kr rimligt för detta byte samt anod???
mvh erik
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
SV: Kostnad för byte av Förångare ES ae 380
« Svar #1 skrivet: 03 november 2008, 17:34:15 »
Hej. Har själv haft en ES380/480 innan jag bytte vp. Anledningen till byte var att kompressorn la av. Pannan var från 1991. Vad som kostar vad eller vad som är rimligt vet jag inte men att beakta är att gasen i en ES 380/480 är idag förbjuden, alltså det skall inte gå att renovera en Aquaries pump lagligt.
Då kan man möjligtvis konvertera om den men då får man byta det mesta vilket då väger över för införskaffandet av en ny vp. Det är som att idag laga en tv eller en annan teknikpryl, det blir billigare kortsiktigt men i längden så förlorar man nog för vem vet vad/när som går sönder nästa ggn.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 03 november 2008, 18:11:57 »
Håller nog inte med om att det inte skulle gå att fylla gas lagligt.  ;D
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 05 november 2008, 07:58:12 »
Hej.
När min vp gick sönder och man fick tömma vp på gas så sa teknikern som var hemma hos mig som så att säga jobbade brevid att gasen i min vp inte längre finns att få tag på då den förbjöds tror jag 1jan 2003 men han hade kvar en behållare med med rätt gas som han använde.
Sedan vet jag inte om dom vp som tillverkades efter 1991 har en annan gas som är ok idag att få tag på.
Utloggad Fixaren
« Svar #4 skrivet: 05 november 2008, 08:58:40 »
Att fylla R22 från ett gamalt lager är i högsta grad olagligt. ;) Men att byta till en laglig gas är inga problem. Om det sen är vettigt att lägga 7900 får någon annan avgöra, priset är i alla fall ok. Thumbsup
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 11 november 2008, 23:06:43 »
Jag bytte ut min när kompressorn gick sönder. Mest för att jag misstänkte att nåt annat snart går sönder som kostar minst lika mycket till.
Känns som livslängden nog inte är mer än så (min blev 15 år).
Installerade iofs min nya själv, så det blev ganska billigt, dryga 30' inkl. allt.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
