Författare Ämne: hjälp inte nöjd med pumpens placering  (läst 5699 gånger)
Utloggad Fredrikakesson
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 03 november 2008, 08:57:53 »
hej!
har skrivit lite innan om att jag skulle installera en mitsubishi i källaren, och det har jag gjort nu.
tyvärr så fungerar det inte så bra, nu är det minus 2 ute och jag har varmt och skönt i gillestugan ca 40 kvm, men jag ville ju även värma korridoren bort i källaren till tvättstugan och hobbyrummet men där är bara 18-19 grader och då kör jag på börvärde 25 samt fläkten på hastighet 3. mina förhopningar var ju att även lite värme skulle komma upp i bostadsplanet men där r bara 19 grader.
känns pissigt med en pump för 13000 som värmer 40 kvm.
nu til en  fråga, om jag flyttar upp min pump istället måste jag fylla på ny media då?
sedan en annan fråga. vad har ni som har direkt el och kör med pump för elförbrukning ca per dygn. har senaste 6 dagarna haft ett snitt på78 kwh, det är mycket tycker jag.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: hjälp inte nöjd med pumpens placering
« Svar #1 skrivet: 03 november 2008, 14:00:48 »
Hej Fredrikakesson!  Det låter ju som att din Mitsubishi-pump är i klenaste laget för din del därnere i källaren, Källare är ju kanske inte de allra tacksammaste utymmena att värma upp ju, annars verkar ju din placering av innerdelen vara helt ok tycker jag.
Om du nu skulle flytta upp pumpen till bostadsplanet så behöver du ju inte fylla på något nytt media under förutsättning att du gör det hela rätt innan du demonterar pumpen, dvs kör tillbaka allt mediat till utedelen innan du demonterar pumpen.
Om du nu flyttar upp pumpen till bostadsvåningen så är mitt råd att du då placerar innerdelen ungefär på mitten av gavelväggen till vardagsrummet, så att den då blåser rakt ut mot hallgången bort till övriga sovrum mm, då får du ett bra värmeutbyte från pumpen uppe i bostadvåningen.
När det gäller elförbrukningen så har den för vår del legat på ca 21 kwh/dygn i snitt vad det gäller den totala elförbrukningen för oktober månad. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 03 november 2008, 17:59:01 »
tack raffen!
ja min tanke är ju att sätta pumpen uppe mitt i vardagsrummet, men frågan är ju om värmen kommer bort till sovrummet? för just nu så kommer ju värmen inte bort till tvättstugan vilket motsvarar sovrummen längst bort från pumpen.
en grej kan ju vara att sätta en frånluftfläkt i sovrummen och på så sätt dra värmen bort dit, vad tror du om det?
sedan måste jag fråga om din elförbrukning var värme+hushållsel.
och hur backar man gasen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 03 november 2008, 18:19:23 »
Hej Fredrikakesson!  Det blir nog klart mkt lättare för din pump att få ut värmen uppe i bostadsvåningen ifh till nere i källaren skulle ja tro, detta eftersom kalla stenväggar är några mästare på att suga åt sig värmen alltså. Så jag tror att du får det klart mkt enklare med värmespridningen uppe i bostadvåningen ja. Vilken modell och vilken storlek har du på din Mitsubishi-pump??
Är det du själv som plockar ned pumpen och ominstallerar den eller?? Det här med att backa hem gasen till ytterdelen har bl.a jag beskrivit i en annan länk som du får här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21724.msg210925#msg210925
Vad det gäller min elförbrukning så var det totalt ja inkl värme,varmvatten och hushållsel. Du kan ju om du vill kolla i min profil hur jag ligger till på årsbasis sedan 3 år tillbaka. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 03 november 2008, 19:05:28 »
pumpen som sitter nere är en mitsubishi MSZ / MUZ FD25VABH som ska vara en av de bättre.
jag har en som ev kan hjälpa mig att flytta pumpen men det verkar ju rätt enkelt annars som du beskrev i länken
nu funderar jag nog på att hitta en billigare pump till källaren, någon du kan rekomendera?
dock ska det ju vara en inverterpump för runt 6000 kr hade varit lagom.
för nu känns det ju som man bara ska i första hand värma gillestugan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 03 november 2008, 19:29:37 »
Hej Fredrikakesson!  Men vad är det du säger!! är det verkligen en FD25VABH-pump, de är ju välkända för att vara riktigt kraftfulla pumpar det ju. Är den verkligen rätt installerad, vacuumsugen mm?? För den pumpen är ju på 6,3 kw och skall normalt inte ha några som helst problem med att värma upp vare sig din källare eller din bostasdsvåning ju. Använder du verkligen pumpen på rätt sätt som jag brukar säga/fråga?? dvs när det gäller inställningar av innerdelsfläkthastighet, inst av vingen samt börvärdet (tempinställningen på pumpen). :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 03 november 2008, 20:18:12 »
japp den värstingpumpen är det.
och den är rätt installerad, den ger ju fin värme i gillestugan, och jag får för mig att luften vill inte komma in i korridoren i tvättstugan den är ju bara ca 1 m bred
men som du säkert förstår så är jag GRYMT besviken jag skulle verkligen uppskatta lite hjälp.
körde fläkten på steg 4 samt börvärde 28 och då var det knappt 20 i tvättstugan och 19 grader uppe i bostaden men kanske 26 i gillestugan och detta efter ca 6 tim och 0 gradigt ute.
hur ser din planlösning ut?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 03 november 2008, 21:14:27 »
Hej Fredrikakesson!  Ja detta är ju mkt märkligt alltså du. Sc:,h Min planlösning ser ut så här med placeringen av min Panasonicpump i källaren, resp min Toshibapump över entrédörren uppe i bostadsvåningen. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 03 november 2008, 21:53:44 »
har du några tilluftsventiler eller fråluftsventiler i huset, eller vad har du för ventilation?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 03 november 2008, 23:06:36 »
Hej Fredrikakesson!  Jajamensan jag har en mekanisk frånluftsventilation i huset via en tyristorstyrd kanalfläkt på kallvinden som då suger via utsugsstosar (de flesta uppifrån taket i resp utrymme) från alla våtutrymmen såsom badrum/WC/dusch mm, samt även från samtliga 3 sovrum samt vardagsrummet uppe i bostadsvåningen, i köket finns då köksfläkten med en separat anslutningskanal.
Inluften tar jag in från väggventiler nere i källaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 08 november 2008, 20:00:26 »
Hej Fredrikakesson!  Hur har det gått för dig sen?? Har du flyttat pumpen eller?? Eller värmer den fortfarande lika dåligt i källaren?? :)
Mvh Raffen.
« Svar #11 skrivet: 08 november 2008, 20:14:01 »
Är du ute och fiskar efter dåliga nyheter om FD Raffen  ;D ;D ;D ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 08 november 2008, 21:14:27 »
Hej Thomas!  Inte alls du ;)  Men man kan väl oroa sig lite för sina kamrater ändå, och spec som man hör sådana underligheter med en normalt sett sådan kraftfull pump ju. :)
Mvh Raffen.
