Författare Ämne: Välja pump???  (läst 1867 gånger)
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 49
Välja pump???
« skrivet: 02 november 2008, 21:50:47 »
Antar att denna fråga har kommit in 1000 ggr innan.
Men här kommer den ytterligare 1 gång.
Jag har eller hade en AGA/Thermia JBC400M.
Denna lämnade in nu i helgen.
Det är för lite köldmedia i den så den löser ut hela tiden.
Köldmedia=R22.
Jag har bestämt mig för att byta pump i stället för att renovera.
Nu till min fråga.
Vilken pump väljer man på marknaden?
Vilket fabrikat ligger längst fram.
Är det några skillnader i fråga om kvalité etc?
Jag vet att denna kan vara svår att svara på, men är det någonstans man kan få svar är det här...
Huset jag har idag är på 220kvm och jordvärme med 400m slang.
Mvh
Anders.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Välja pump???
« Svar #1 skrivet: 03 november 2008, 18:01:33 »
Ser att du ännu inte fått nåt svar, det finns andra på forumet som kan detta bättre MEN:
En R22 gav inte så hög framledningstemp så har du klarat dig med den blir ditt urval av pumpar större, du behöver inte 65grC i framledning.
Istället styrs ditt val av dina 400 m slang. Ironiskt nog har en modern pump högre COP och drar alltså mer energi ur slangen än din gamla. Kan resultera i att din nya pump i kW blir "mindre".
Hittar inga data på AGA/Thermia JBC400M, har du nåt?
Bry dig inte om de olika tillverkarnas "colorerade broschyrer" så mycket, de är stora är ungefär lika bra. Försök att hitta en välrenomerad installatör lokalt. De flesta idag har 6/10 års garanti/försäkring.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 49
SV: Välja pump???
« Svar #2 skrivet: 03 november 2008, 21:30:54 »
Hej igen!
Tackar för ditt svar.
Jag hade första installatören för att göra en bedömning och ge ett pris.
Han tyckte eventuellt att vi skulle bygga på våra 400m något eller ta en mindre pump.
Vi får se med vilka förslag han kommer med. Jag får hit ytterligare 4 installatörer i morgon.
Du frågade om min pump Angående AGA/Thermia JBC400M, jag hittade följande.
Värmepumpsystem
Kraftförbrukning 3450W vid -5+50 ºC Vad betyder detta?
Köldmedium R22 8KG
Är det mer du vill veta?
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Välja pump???
« Svar #3 skrivet: 03 november 2008, 21:41:28 »
JBC 400 är på 10,4 kW vilket är det du bör matcha för att inte få tjälskjutningar i trädgården vilket kan vara fallet om du väljer en större.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Välja pump???
« Svar #4 skrivet: 04 november 2008, 08:50:37 »
Det betyder att vid inkommande brine på -5 ºC och framledningstemp på 50 ºC drar värmepumpen (förmodligen utan cirkulationspump) 3450W.
  • Dot gäster: 2589
