Författare Ämne: Märklig temperatur på KB in/ut  (läst 3342 gånger)
Utloggad tomash
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 02 november 2008, 16:14:50 »
Jag har nu kört min pump (nibe 1130) kontinuerligt i snart 2 år och det har fungerat fint, frånsett en del jobb med att få ut luft i systemet. Men jag har förundrats över den stora diffen i kb in/ut. Jag har hela tiden haft stor diff men ...Idag hade jag 26.7 in och -1,9 ut. Man säger till mig på NIbe att det är ok, men någonstans säger det mig att det inte skall vara så.
Vad gör jag ?
Mvh /Tomas
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Märklig temperatur på KB in/ut
« Svar #1 skrivet: 02 november 2008, 16:33:28 »
Du har rätt att en stor alldeles för stor diff, det har du ;)
Allvarligt     en givare är kass och be Nibe skicka en ny eller installatören.
Tur att den inte visade -29 istället för då hade vp stannat och larmat
Utloggad tomash
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 02 november 2008, 16:42:38 »
Ok, det låter ju faktiskt som en rimlig förklaring. Hur vet jag vilken givare det är ...med det är väl bara att prova. :-\
När jag ändå tänker på det...isbildning på utg ledning..... bara att isolera eler hur?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 02 november 2008, 16:46:54 »
Givarn som är sönder visar +26,7 normalt skulle den visa +1ca
Utloggad MickanV
  • Kön: Kvinna
  • A Michelle Vennergren - Miljökonsult
« Svar #4 skrivet: 07 december 2008, 16:58:14 »
De rätt, luckyman - givaren som visar 26,7 är trasig alt glappkoppling - min kb upp är typiskt +9 C och ner + 6 C. Har strömmande vatten från bergknalle i närheten genom mitt borrhål.
Du måste fått tag på fel person på Nibe, tomash - otur.
Mickan (ny här!  :) )
« Senast ändrad: 07 december 2008, 17:15:43 av MickanV »
Så! Jag vill inte höra nåt om rattar - jag använder Ballofix upp till R50!  :-)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 07 december 2008, 17:29:39 »
Helt rätt isolera hela köldbärarledningen inkl ventiler allt. Det viktiga är att skydda mot kondens droppbildning.
///AndersA
