Författare Ämne: Avfrostning IVT 12-GRN  (läst 2978 gånger)
Utloggad tiaz
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 november 2008, 12:09:27 »
Har nyligen fått en IVT 12-GRN installerad,undrar om det är normalt att innerdelen stannar och ytterdelen avfrostar med
c:a 1-1½ tim intervall vid -7 grader. Det hinner ju bli en del kallras under tiden den avfrostar. Eller är det normalt och ska vara så.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning IVT 12-GRN
« Svar #1 skrivet: 02 november 2008, 13:36:06 »
Hej Tiaz!  Ja det låter som en helt normal avfrostningsintervall vid den utetemperaturen. Det finns t.om pumpar av andra fabrikat som avfrostar oftare än så här skall du veta. ;) Hur lång tid tar avfrostningen på din pump?? Från det att innerdelsfläkten stannar och tills den börjar att blåsa varmluft igen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad tiaz
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 november 2008, 08:59:50 »
Lugnande svar Raffen innerdelen står "still" c:a 3 till 5 minuter.
Utloggad tiaz
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 03 november 2008, 09:16:58 »
Hej Igen
En rättelse det är nog så att  avfrostningstiden är  c:a 8 till 14 minuter.
