Författare Ämne: Silvan 40 års jubileum  (läst 13000 gånger)
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 02 november 2008, 11:24:45 »
Hej forumet....
Var uppe på Silvan igår och köpte en Zibro SC-1226 Quickconnector för 4190:-.
Finns det någon med erfarenheter på denna pump.
Tänkte bara ha den i garaget istället för en byggfläkt.
Var den svår att montera?
Mvh Håkan
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
130 m2 Borohus luftburen el värms numera med Panasonic E9EKEB.
Garage 40 m2 värms med Zibro-1226 on-off
Utloggad jisj01
  • Antal inlägg: 3
SV: Silvan 40 års jubileum
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 15:48:08 »
Hej, jag har monterat en Zibro SC-1226 i vårt fritidshus för underhållsvärme. Inga som helst problem att montera den. Har f.ö satt en timer på den då lägsta temp. som går att ställa in är 17 grader, så pumpen går en timme och är avstängt 2 o.s.v. Någon som har synpunkter på detta ?
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 19:39:30 »
Funkar detta bra med avfrostningarna?
mvh Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008, 19:46:46 »
Hej Jisj01!  Nej då, även om det inte låter som det bästa sättet att köra en pump på. Men vill du ha ihjäl pumpen så fort som möjligt så tycker jag väl att det låter som en rätt bra metod. :)
Mvh Raffen.
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 24 november 2008, 19:49:03 »
Om du bara vill köra halva tiden tror jag det är bättre att ställa timern så den tex går mellan 8 på morgon och 6 på kvällen, då utnyttjar man den varma yttertemperaturen på dagen bättre = pumpen har bättre verkningsgrad vid högre utetemp.
Pumpen får färre men kallare kallstarter...  Sc:,h
På natten kallnar visserligen huset mer men det kvittar väl om ingen är där.
Tycker du att 16 -17 grader är för varmt är ju ett alternativ att stänga till lite dörrar (kallare i övriga rum)så får pumpen jobba mindre.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 24 november 2008, 21:09:38 »
Passa på att handla imorgon på Silvan by night!
http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=wwftrh&pageid=1
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad jisj01
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 26 november 2008, 12:29:20 »
Vet inte ännu hur det går med avfrostningarna, återkommer under nästa vecka.
Varför är det ett bra sätt att ha ihjäl pumpen med timer ?
Tar gärna emot synpunkter då jag är 'rookie' på detta.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 26 november 2008, 12:51:19 »
Hej Jisj01!  Det är nog inte så bra att med en timer bryta pumpen på vissa förinställda tider, dels avbryts den kanske mitt i en process, t.ex avfrostning eller en nedräkning för denna. Dels så får den då kallstarta igen efter 2 tmmars stillestånd, vilket heller inte är så hälsosamt för pumpen, kompressorn mm, med ett ökat slitage som följd. Då är det nog bättre att du försöker avskärma pumpen till viss del isf med något draperi eller liknande, så att pumpen då får upp tempen (17 ºC) på ett mindre avsnitt runt pumpen, och att det då längre bort från pumpen kanske blir 8-10 ºC i huset. Detta medför då att pumpens termostat själv styr pumpen på ett riktigt sätt och då kommer också bl.a avfrostningar mm att fungera på ett bra sätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad jisj01
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 29 december 2008, 12:36:03 »
Hej igen,
nu har pumpen (Zibro SC-1226) varit igång i 6 veckor, de 4 senaste utan timer. Snittförbrukningen ligger på ca 10 kW/dygn då pumpen är inställd på 17 grader (lägsta värde), så det får man vara nöjd med. Tyst går den också.  tomte::
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 21 april 2009, 20:26:14 »
Bokslut vintern 08-09
Zibron har varit igång November-April och hållt 16-17 grader inne i garaget hela vintern. (Dock hade vi aldrig kallare än -22 ute) (Västra Närke)
Trågvärmen har varit urkopplad, aldrig nedisad utedel, några mm is i botten på tråget som max.
Garaget är på 40m2, extraisolerad port, 100mm isolering i väggar ,ena långsidan vidbyggt huset.
Förbrukningen på Zibron blev1570KWh (ClasOhlsonmätare). De gamla radiatorerna har varit avstängda. Jag har ingen aning om vad garaget dragit förr med dom.
Är helnöjd hittils. Filtret klarar sig bra, men jag har inte hållit på att slipa & damma.
