Författare Ämne: Bra pris och funktion?  (läst 4511 gånger)
Utloggad Nicke409
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 02 november 2008, 10:53:25 »
har en Autoterm C200 el panna med en Golf 2.0 L/V VP (14 år gammal Mitsubishi) split version kopplad. Detta system har fungerat bra och gett en bra besparing på vårt suteränghus från 1974 med 140 m2 i tvår plan så totalt 280 m2 . Huset förbrukar ca 36 000 kW inkl. hushålls el alltså ca 30 000 kW för uppvärmning av huset och tappvatten.
Värmepumpen ger nu ingen värme troligen pga av att gasen är slut. Funderar nu på att låta installera och byta ut Golf 2.0 mot en ny L/V VP från Mitsubishi Electric som heter Power Inverter PUHZ RP61 med en plattväxlare och vatteninterface PAC IF 021B-E som har en värme effekt på 2.8-8.2 kW och ett COP på 4.29. Priset jag blivit offererad är på 40 000 kr inkl. installation. Byter alltså då endast gassidan och låter vatten sidan mot elpannan vara kvar inkl. cirkulationspumpen. Eller skall jag bara byta ut gasen i den gamla värmepumpen?
Är 40 000 kr ett bra pris och tror ni att pumpen fungerar bra med den gamla Autotherm C200 pannan från 1984?
Är det någon som har erfarenhet från L/V VP från Mitsubishi Electric som heter Power Inverter PUHZ RP61 med en plattväxlare och vatteninterface PAC IF 021B-E? Är detta ett nytt system?
Andra förslag som jag bör tänka på?
Mvh Nicke
Utloggad Nicke409
  • Antal inlägg: 7
SV: Bra pris och funktion?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2008, 18:20:47 »
Tack ör svaret.
I brochyren står det RP-60 men i offerten står det RP-61 som kanske är en felskrivning.
Priset 40 000 kr är med moms installerat med plattvärmeväxlare och interface. Tror att RP-100 blir betydligt högre i pris, eller?
Hur länge har denna värmepump funnits? Är någon uppgradering på gång som jag bör invänta?Är det någon som har fler erfarenhet från den?
Vilka krav bör jag ställa på installatören för att få optimalbesparing?
Finns det andra alternativ för mig eller är detta bland det bästa för mitt system?
Utloggad Nicke409
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 02 november 2008, 19:11:19 »
Det stämmer att han kommer att göra det på billigast möjliga sätt att docka in den där den gamla satt. Ute delen är fäst på utsida väggen, gasrören ca 1.5 m går genom vägg till värmeväxlaren på insidan väggen. Därifrån går vattenrör ca 2.5 m till elpannan mha en cirkulationspump.
Hur utnyttjas inverterfunktionen optimalt?
Vad innebär flytande kondensering?
Fastigheten ligger i Göteborg.
Tack för länken. Tyvärr måste jag vänta tills imorgon med att öppna upp den och svara på din fråga ang. vilket inkopplingsalternativ jag har. Har tyvärr bara internet över telefontråden idag.
