Författare Ämne: Glasdörr i Bastu  (läst 25145 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Glasdörr i Bastu
« skrivet: 12 februari 2005, 12:23:31 »
Har precis monterat en ny glasdörr i Bastun... Fint blev det... :D
Men när man kastar vatten(visst säger man så :-\ ) på aggregaten får jag kondens på dörren...
Med tilluftsdonet rejält öppet minskar problemet men försvinner inte helt...
Är det klen ventilation eller är det bara så att den kalla yta som dörren motsvarar alltid ger lite kondens?
Någon annan med glasdörr?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Glasdörr i Bastu
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2005, 12:50:48 »
Jodå, jag har också monterat glasdörr, jag får också lite imma/kondens på glaset när vattenkastningen är häftig!
Dock vid "normal" vattenkastning, typ med barn i bastun, märks ingenting, antingen är det som du säger att den kalla ytan för ångan att kondensera, eller, gud förbjude. har vi för dålig ventilation.
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2005, 13:00:40 »
Skall prova att öppna upp ventilen helt...
JAg var noga med att täta ordentligt runt dörren för att få ventilationen att gå från intaget, under aggregatet och ut diagonalt uppe i hörnet av bastun...
Kanske om man tillåter lite läckage runt dörren så blir den varmare?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2005, 18:18:19 »
Inge lustigt... nog mycket vatten blir det väl fukt även på väggarna....
Ungefär som när du duschat länge och det blir imma på badrumsspegeln....
En glasdörr kommer alltid att ha lägre temp än väggarna, därför ser du fukten där först....  Men fukten vill man ju ha torrbastu é ju inge kul  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2005, 20:30:56 »
när du kastar vatten kan du äll kasta varannan skoppa på dören  ;D
Utloggad haikii
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 19 november 2005, 20:05:15 »
Har själv en glasdörr som blev immig ganska lätt men sen jag bytte stenarna till keramikstenar som avger ångan jämnare så är problemet avsevärt mindre.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 20 november 2005, 10:15:04 »
smart  :)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 20 november 2005, 12:43:08 »
smart  :)
eler så spricker döörren & då är det mindre smart
Utloggad Kitoz
  • Tekniker
  • Antal inlägg: 10
  • Panasonic XE 12EKE
« Svar #8 skrivet: 20 november 2005, 13:22:49 »
Normalt brukar man inte ha någon tröskel under dörren,en glipa på ca 2,5 cm är att föredra.//Kitoz
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #9 skrivet: 05 december 2005, 10:50:06 »
Ojojojoj!
Ventilationen i en bastu (med elkamin) skall utföras enligt följande. Tilluften skall tillföras antingen i taket ovanför kamin eller i väggen ca 300-400mm ovanför kamin. Avluften skall placeras (helst diagonalt) under laven ca. 300mm från golvet, eller via springan under bastudörren (som skall vara ~100mm). När man kaster på vatten så kommer värmen att stiga upp och ta med sig frisk luft innan den når badaren som sitter på laven. Luften kyls så småningom av och ventileras ut genom avluftventilen eller genom dörrspringan.
Det största felet man kan göra är att "elda åt kråkorna" och sätta avluften uppe i taket. och inluften under bastukamin! Då kommer man verkligen att frysa om fötterna.  :)
Bilden till vänster visar RÄTT ventilation och bilden till höger visar FEL ventilation.
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad TwixTheCat
  • Antal inlägg: 13
  • Elektronrör värmer också...
« Svar #10 skrivet: 05 december 2005, 20:11:30 »
Helt korrekt - vi har inloppet av friskluft ca 20cm över aggregatet och utlopp under aggregat (och dörr). Detta  verkar inte bara teoretiskt korrekt utan fungerar perfekt i praktiken också...
Twix' Husse
IVT Greenline HT C7, 150m djupt, 165kvm uppvärmt, Stockholm
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #11 skrivet: 05 december 2005, 20:26:00 »
Jag undrar hur många bastuar i Sverige som är ventilerade enligt den högra bilden..? jag har i alla fall en av dom! :'(
Varmitek TBR 10
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 05 december 2005, 21:40:56 »
Min oxå
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #13 skrivet: 05 december 2005, 22:14:30 »
Här har man en villa som experterna har ritat och bastun är enligt den högra bilden. Jag har öppet under dörren och ventil uppe vid taket som är kopplad till FL-Värmepumpen. Jag får trösta mig med det att min fru vill ha lite svalare och sitter inte hela tiden högst upp.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #14 skrivet: 07 december 2005, 08:02:30 »
Har man vedeldad bastu och ventilation enligt den HÖGRA bilden är det ok. En vedeldad bastukamin behöver syre för förbränningsprocessen. Därav inluftsventilen under kaminen. I en vedeldad bastu har också ofta ett överflöd av värme som bör i viss mån ventileras ut för att inte få för varmt i bastun. Därav avluftsventilen i taket.
Men, har man bastu med elaggregat och har ventilation enligt den högra bilden så finns det några knep man kan testa. Byt ut avluftsventilen mot en justerbar ventil som kan stängas vid uppvärmningen/bastubadet för att inte släppa ut all varm luft. Detta inverkar också rätt mycket på totala elförbrukningen. Ventilen öppnas efter bastubadet för att ventilera ut fukten.
Har man inluften under(bakom eller bredvid) aggregatet så kan man om möjligt dra en kanal i väggen(platta ventkanaler för bastu finns att köpas) för att få in luften ovanför aggregatet. Detta kräver dock ett litet större ingrepp.
/Mosse
