Författare Ämne: Glasdörr i Bastu  (läst 25160 gånger)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Glasdörr i Bastu
« Svar #15 skrivet: 07 december 2005, 11:03:47 »
Men vänta lite nu...
Det tycks finnas flera "skolor" kring vad som är rätt eller fel placering av ventiler för till-och frånluft i bastun.
När jag byggde vår bastu (med el.aggregat) i vintras, så följde jag de anvisningar som jag hittade, - bl.a denna från TYLÖ, som borde veta vad som gäller:
Viktigt med rätt bastuventilation!
En felaktigt utförd ventilation i bastun kan ofta resultera i heta golv och
lavar, sönderbrända väggar och tak (temperaturskyddet i aggregatet
utlöser)! Följ därför noga våra anvisningar för bastuns ventilation.
Den justerbara utluftsventilen ställs in så att - när bastun är uppvärmd -
den evakuerar en luftmängd av 6-8 m³ per person och timme.
Mekanisk till eller frånlufts ventilation av bastu kan leda till torr-destillation
av träpanel med risk för brand.
Bastuaggregat och dörr på samma vägg.
Dörrens "luftcirkulation" skall samarbeta med varmluften från aggregatet.
Därför placeras aggregatet på samma vägg som dörren (endast i
undantagsfall på sidoväggen, men då mycket nära dörr-väggen).
Inluftsventilen placeras alltid direkt under bastuaggregatet.
Inluftsventilen placeras rakt genom väggen mitt under aggregatet.
Det skall vara maximalt avstånd mellan in- och utluftsventil, t ex diagonal
placering.
Utluftsventilen skall sitta högt på väggen eller i taket - och ha
samma area som inluftsventilen.
:,v(
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #16 skrivet: 07 december 2005, 20:58:48 »
Ok, jag antar att TYLÖ har erfarenhet av det de gör och har säkert under åren lärt sig av sina misstag.
Här är iallafall mina åsikter om saken.
Hur man än gör så finns det ingen risk att golvet blir hett i bastun eftersom värme i allmänhet stiger uppåt. Däremot kan en felaktig utförd ventilation leda till kallt golv och att man känner av drag vid fötterna.
Aggregatet skall ALLTID dimensioneras efter bastuns storlek och placeringen sker så att man har vissa säkerhetsavstånd till lavar/väggar etc. Ett bastuaggregat bör vara termostatsyrt för att hålla den temperatur man önskar (normalt 60-80 grader).
av träpanel med risk för brand.[/i]
Om man har en avluftsmängd på 6-8m3/h per person genom självdrag eller mekaniskt, vad är då skillnaden???
Jag har aldrig sett eller hört trä som börjat brinna vid 80grader...
Generellt räknar man med en avluftsmängd och inluftsmängd, 2m3/h per m2 bastuyta. I större bastun som t ex simhallar, hotell etc. strävar man till ett övertryck i bastun(under bastubadandet) eftersom folk kommer och går och dörren öppnas ofta. Övertrycket gör att kall luft inte kommer in i bastun när nån går i dörren
undantagsfall på sidoväggen, men då mycket nära dörr-väggen).[/i]
Bastuaggregatet skall placeras med beaktande av bastubadarna. Har man en stor bastu är bästa placeringen i mitten av bastun dels för att få mera utrymme för fler bastubadare och dels för att få en jämn värmespridning i hela bastun.
Med "dörrens luftcirkulation" antar jag att man menar springan under dörren. Den skall fungera på samma sätt som avluftsventilation.
placering.[/i]
Rätt vid vedeldad bastu och fel vid bastu med elaggregat. För att få in frisk luft till bastubadarna och för att få den att blandas med värmen som uppstår när man kastar bad så skall den placeras ovanför bastuugnen, helst i taket. Ok att det skall vara maximalt avstånd men isåfall strider detta mot "utluftsventilen" = springan i dörren som isåfall är rätt bredvid inluftsventilen, dvs inluften kommer att gå direkt ut under springan i dörren!!
samma area som inluftsventilen.[/i]
Om man vill ha dåligt bastubad och om man vill värma åt kråkorna så ok, men denna ventil skall isåfall vara stäng under uppvärmningen och under själva bastubadet!!
Hälsningar från bastubadets hemland, grannlandet i öst.
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 08 december 2005, 08:25:37 »
Hej igen,
Jo, -alldeles säkert har man en fin bastukultur i Finland! Mina svärföräldrar kommer därifrån, och är inbitna bastuälskare. Svärfar är också en kunnig bastubyggare.
Mosse, -jag tittade lite på byggbeskrivningen för det aggregat vi köpte, -Harvia, och där finns en anvisning som i likhet med dina synpunkter talar för en placering av tilluftsintag ovanför aggregatet, men, - under förutsättning att luften cirkulerar med hjälp av en fläkt!!! Saknas fläkt, är det nog tilluft under aggregatet som gäller...
Hälsningar
Micra
Ventilation
Det är ytterst viktigt att luftventilationen är effektiv.
Luften i bastun borde växla sex gånger per timme.
Tilluftsröret bör föras in direkt utifrån och – enligt nya
undersökningar – placeras ovanför aggregatet vid minst
50 cm:s höjd. Rörets diameter bör vara ca 5 – 10 cm.
Frånluften bör ledas ut från bastuns nedre del; direkt
ut i ventilationskanalen eller till en ventil i övre delen via
ett frånluftsrör som börjar nära golvet. Frånluften kan
också ledas ut under dörren, om den har en ca 5 cm bred
springa, och till tvättrummet, om där finns en
frånluftsventil. Frånluften bör ledas ut så långt från
aggregatet som möjligt, men nära golvet. Frånluftsöppningens
yta bör vara dubbelt så stor som tilluftsöppningen.
Ovannämnda ventilationssätt fungerar om de utförs med fläkt.
Om aggregatet monteras i en färdig fabriksmonterad
bastu, bör bastutillverkarens anvisningar om ventilation
följas.
« Senast ändrad: 08 december 2005, 08:29:05 av Micra »
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #18 skrivet: 08 december 2005, 10:44:00 »
Hepp,
Kul att se att aggregattillverkarna även börjat inse fakta med rätt ventilation i bastun.  ;D
Vill bara påminna om att kall luft är tyngre än varm luft. Den kalla luft som kommer in under aggregatet kommer att ventileras ut genom springan i dörröppningen eller genom avluftventilen under laven. Att placera friskluftventilen under ett elaggregat är precis lika smart som att stå och pissa i motvind!
Bygger man ny bastu skall man definitivt satsa på maskinell ventilation.
/Mosse
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 08 december 2005, 14:05:41 »
Hej igen,
Tror att jag får överge detta ämne om ventilation i bastu. Det är nog så att det finns olika teorier kring vad som är rätt/fel placering av till/frånluftsventiler, och var och en får väl bli salig på sin tro...
Det är i vart fall härligt att ha det varmt och skönt i bastun, -inkluderat golvet...!!!
Häsningar
Micra
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #20 skrivet: 08 december 2005, 18:54:32 »
Jep, tror vi avslutar. Originalfrågan var ju angående kondens på bastudörren som beror på att dörren hålls avkyld av luften i dushrummet och när den varma badluften kyls av på dörren så uppstår kondens.
Jag har själv tillgång till en eluppvärmd bastu med maskinell ventilation(hemma), två vedeldade bastur med självdrag(1 på sommarstugan och 1 vid hemgården på landet) och en rökbastu byggd på 1800 talet och renoverad år 2001(denna har fungerat som modell för 3 andra likadana rökbastur => nybyggen.)
Därav min iver till att försöka få människor till att inse vikten av rätt konstruktion och rätt ventilation.   :)
Ha dé bra!
Hälsningar,
/Mosse
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 09 december 2005, 08:08:59 »
Till Mosse, - om det är rökbastun från 1800-talet man ser på din bild, så måste jag säga att den ser inbjudande häftig ut. Om det tillåts ytterligare en utvikning från "grund"-ämnet, så får Du gärna beskriva principen/meningen med en rökbastu...(I tider då många försöker sluta med rökning...).
Hälsningar
Micra
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #22 skrivet: 09 december 2005, 08:52:31 »
Hmm rökbastu. Skall försöka göra en lång historia kort. Rökbastubadande och -eldande är en hel vetenskap.  ;D
En rökbastu fungerar i stort sätt på samma vis som en vedeldad bastu förutom att det saknas skorsten.
Röken leds i stället ut igenom en glugg i väggen uppe i nocken.
Vår rökbastu är ca. 5x5m2 och har en lave som rymmer ca. 10 personer. Den är timrad av stock. Ugnen är original och rymmer ca. 1m3 stenar som värms upp och skapar badet. Ugnen är 1,5m lång, 1m bred, och ca 1,2m hög. Ovanpå stenarna på ugnen finns en gjutjärnsgryta för värmande av varmvatten.
Eldandet sker så att man börjar elda 7-8 tiden på morgonen och eldar på hela dagen. Det är ju iallafall >1m3 stenar som skall värmas upp. Det som många gör fel idag är att man eldar för våldsamt och använder fel sorts ved, vilket oftast slutar upp ibrand... Nåväl eldandet avslutas 16-17 tiden och sen väntar man några timmar för att vädra ut all rök. Man bör gå och kasta bad under väntetiden för att få bort sotet som lämnat bland stenarna. Sen är det bara att bada(laven bör dock putsas från sot så attman inte blir svart i baken). Man kan bada på kvällen, hela natten och ännu följande morgon om man vill. Ugnen håller rätt bra värme.
I vår rökbastu är alla välkomna(en liten slant för bastutomten bör dock skänkas) och alla som badat första gången är lika häpnansfulla och förundrade över det fenomenala badet.
Man håller ju inte på och eldar hela dagen för 1-2 personer utan det brukar oftast bli till folkfest när bastun är på.  :)
Förresten, nej det är inte vår bastu på bilden, men den liknar mycket.
/Mosse
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 09 december 2005, 13:16:16 »
Tack Mosse, för en väldigt intressant beskrivning av hur rökbastu fungerar. Anar Din förtjusning mellan raderna... *vinkar*
Hälsningar
Micra
  • Dot gäster: 2484
