Författare Ämne: Min IVT 12 Fr-n klarer ikke varme opp et hus på 70-90 kvm !!!!  (läst 7604 gånger)
Utloggad liz
  • Antal inlägg: 7
huvuddunk Ja , nå sitter jeg her med min flotte varmepumpe,  1 mnd siden vi monterte den , og hutrer og fryser  hver kveld , må sette på 2 ekstra elekriske ovner for at vi skal ha en levelig tempratur i huset her . varmepumpa blåser den , den blåser og blåser ,  nesten  hele tiden med små korte stopp på noen få minutter   , men den klarer ikke å varme opp noe stort område av huset .snakk om sløsing med penger , trodde vi gjorde noe lurt med å kjøpe varmepumpe , men det var bare et nytt pengesluk . den er stillt inn på 21 grader og det er -0,6 ute , og den jobber hele tiden med å holde den tempraturen  og den klarer det IKKE alene . hadde nok aldri klart det hadde det ikke vært for de to ekstra ovnene som står på full effekt  , som vi har plassert andre steder i huset for å få sirkulasjon i lufta , så jeg gleder meg iIKKE til det blir ordentlig kaldt  fiR:
« Senast ändrad: 02 november 2008, 00:50:56 av liz »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Min IVT 12 Fr-n klarer ikke varme opp et hus på 70-90 kvm !!!!
« Svar #1 skrivet: 02 november 2008, 08:36:02 »
Får utedelen din nok luft da ? Eller er den innestengt i ei " griskasse"  Sc:,h
Raptus
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 02 november 2008, 08:43:48 »
Har du den rätt inställd då??
Värmeläge??
Annars är det väl bara att ringa installatören så hjälper han er att få det varmt och skönt
Utloggad liz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 02 november 2008, 11:50:06 »
Varmepumpen står inne i en carport ,valgte dette stedet pga. mye støv fra biler, bor nær en veldig traffikert vei , slipper å snø ned osv+ at den er ute av syne    Det er en stor åpning i den ene enden av carporten.
vi har prøvd å stille den inn på mange forskjellige måter , nå står den på sol ...Og da velger den laveste hastighet selv   , har vi den på høyere hastighet bråker den jo ganske mye , kjører den på høy hastighet noen ganger om dagen for å prøve å få opp varmen , da øker varmen sakte , sakte, men den klarrer ikke å holde varmen når jeg setter ned  hastigheten igjen.Har også kjørt den på full varme-effekt til jeg får en fin innetempratur  men den klarer ikke å vedlikeholde varmen da heller . tempraturen synker jo når jeg setter den på normal hastighet når jeg synes det er varmt nok , og da klarer den ikke å vedlikeholde varmen i huset  på normal effekt...
men jeg lurer på om dette problemet kan oppleves hvis de som innstalerte den har hatt på for lite gass ?
Det er 7,5 meter fra utedelen til innedelen , slangene på utedelen er 2 meter resten av slangene er inne i huset dvs. 5,5 meter inne
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 02 november 2008, 13:51:38 »
Hej Liz!  Om du kör pumpen på den lägsta fläkthastigheten på innerdelen så får du ju ett väldigt dåligt värmeutbyte från pumpen, och dessutom så får du ju samtidigt en rktigt dålig värmespridning i huset ju. Så börja med att höja upp fläkthastigheten på innerdelen via manuell inställning samt möjligtvis också justera upp inställningen av vingen (också manuell inställning), så skall du se att du får varmt i ditt hus. :)
Allra bäst värmeavgivning och värmespridning från en luftvärmepump får man ju med den allra högsta fläkthastigheten och vingen inställd rakt ut, sen är det ju bara att höja upp temperaturinställningen på fjärrkontrollen allt efter behov. Så var inte blyg för att höja upp börvärdet på pumpen (temp-inställningen), detta eftersom många lätt gör fel där och ställer in pumpen på en allt för låg temperatur ibland, men jag tycker att du får pröva dig fram lite med de olika manuella inställningarna, undvik däremot auto-inställningar allmänt är mitt råd för bästa möjliga utbyte av värmepumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 02 november 2008, 14:47:11 »
7.5 meter då måste servicekillen fylla på lite för att den ska gå optimalt, gjordes detta?
Sen kanske du får ställa in 23-24 grader för att få 21 i huset beroende på pacering.
Utloggad liz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 02 november 2008, 14:53:36 »
Takk  *roflmao* , nå skal jeg prøve på å sette opp hastigheten noen timer og se om det hjelper og stille spjellene rett fram . Men den bråker jo ganske mye når den står og blåser sånn, så uansett på natten må den ned på vanlig hastighet igjen .
Det hadde jo vært flott om du hadde rett mhs til innstillingene , da er kanskje vinteren reddet .  :)
Utloggad liz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 02 november 2008, 15:02:25 »
Vet ikke hvor mye de fylte på , det står det ikke noe om i papirene / regningen vi fikk fra innstalatøren . Men vi kan sikker ringe han å høre , for jeg har lest et eller annet sted at det er viktig med nok gass på pumpa .
Jeg kan godt sette den på 23 grader , men da stopper den aldri å blåse tror jeg , den sliter med å få en stabil tempratur der den står på 21-22 grader , den øker jo til en grad over innsilt temp. før den slutter med å blåse.
Men jeg kan teste det også jeg , samtidig som jeg har stilt inn gradene og spjellene på en annen måte en tidligere.
Jeg er veldig glad for at det er noen som tar seg tid til å svare på spørsmålene mine her i forumet  :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 02 november 2008, 15:03:48 »
Hej Liz!  Du behöver ju kanske inte köra på den allra högsta fläkthastigheten ev om ni tycker att den stör mkt då, men jag ville bara nämna för dig att ju högre fläkthastighet dessto effektivare värmeutbyte och värmespridning får du från pumpen, Så jag tycker kanske att du skall köra på så hög fläkthastighet som ni tycker är acceptabel ur ljudsynpunkt. Om du sänker ned fläkthastigheten kraftigt så är det ju bra om man är medveten om att det faktiskt blir svalare i huset. Pröva dig fram lite med de olika manuella inställningarna på pumpen, för med auto-inställningar så kan man få lite olika sorters konstiga fenomen och verkan av pumpens agerande ju. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 november 2008, 09:35:38 av Raffen »
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #9 skrivet: 02 november 2008, 18:12:26 »
Hei Liz...
Varmepumpa di gir jo 6kW på max (ved +7) og denne størrelsen skal ikke ha noe problem med å varme opp 70-90 kvm dersom innedelen og utedelen er montert korrekt. Burde kunne varme opp huset ditt uten noe særlig ekstra varme ned mot -10 grader antagelig. Er det DU eller montøren som har bestemt hvor utedel og innedel skal stå? Hvilket årstall er huset ditt bygd og hvordan er det isolert? Høres ut som om innedel er feilplassert dersom du ikke kan ha viftehastighet på 4-5 uten at lydstøyen er noe stort problem for deg...
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad liz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 03 november 2008, 09:20:16 »
Det er oss som har bestemt hvor delene skal sitte , og innstalatøren syntes at det var en veldig god plassering
innerdelen er plassert midt i huset for å kunne fordele varme til rom på begge sider + ned en trapp for å varme opp en gang og et soveværelse i 1 etg. også  . Grunnen til at jeg skriver 70-90 kvm. er at 3 av dørene er stort sett stengt på dagtid .
Min varmepumpe har ikke 4-5 innstillinger på utblåsing , den har 3-4 hvis du regner med autoblås .
Og de som synes at IVT 12-Fr-n ikke støyer når den står på full utblåsing , har enten problemer med hørslen eller så klarer de å å la vær med å høre lyden av den på fullt . Beklager det klarer ikke jeg . Så uansett må varmepumpa skrus nedpå min når vi skal sove .
Jeg fikk det varmt i huset i går da jeg hadde den innstillt på 25 grader , men da stod den også og blåste jevnt og trutt helt til jeg skulle legge meg . jeg fikk da en temp . på 21,6 grader lengst vekk fra pumpa , og det er jo bra  ;D (fra 15-2230 )
Jeg kjører ikke varmepumpa på auto , jeg har den fortsatt på SOL , + at jeg regulerer hastigheten på utblåsingen manuelt .
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #11 skrivet: 25 november 2008, 00:07:41 »
Det verkar som att det är något fel på installationen.
Jag har en mindre modell från 2005, den funkar klockrent att värma mitt hus på 3 plan. Jag brukar ha den ställd så det blir 22 C bottenvåning (100 kvadratmeter), övervåning 20 C (50 kvadratmeter), källare 15 grader (100 kvadratmeter).
När det blir ihållande kyla på -7 C går den på max för att hålla värmen, ca 1400W input. Vid lägre ihållande temperaturer får jag stötta med kakelugn eller elvärme har det visat sig, annars är det helt problemfritt med fläkt på auto och 22 styrtemp. Styrtemp är rätt individuellt skulle jag tro, man får ställa in vad som funkar i aktuell installation.
Jag har min innedel monterad mitt i huset på ett mycket bra ställe i trapphuset mellan bottenvåning och ovanvåning, en öppen planlösning.
Möjliga problemkällor för din del som jag kan tänka mig efter min ringa erfarenhet:
- långa rördragningar som skulle kräva tillsats av extra köldmedium (som sagts tidigare)
- för dåligt luftutbyte i din carport, att det skulle bildas en köldficka med återcirkulerande kalluft på något sätt (min utedel står med fritt blås på husets östra sida)
- återcirkulerande varmluft från innerdelen, "kortslutning" av luftströmmen pga tex en närliggande innervägg eller bristande cirkulation kring enheten.
Lycka till, bara vänd dig till installatören om det inte fungerar. De ska ha tillräcklig kompetens för att få till fungerande installationer, fungerar det inte så får de helt enkelt åtgärda problemet.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
