Författare Ämne: Borra 65mm hål i sten?  (läst 11812 gånger)
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 01 november 2008, 19:31:59 »
Bomber och granater! huvuddunk
Skulle installera en värmepump idag i vårt rätt så nyköpta hus.
Enligt besiktningsprotokollet skulle det vara hålstensbetång var trä,betong och STEN!!!
De har lagt sten i betongen.
Köpte en hålsåg idag på Bauhaus Craftomat HM/CT 65mm men ville inte riktigt gå igenom stenen.
Har både en blå Bosch Slagborrmaskin 20-2 och en kraftig Hitachi borrhammare,båda är givetvis inställda på borrning.
Någon som kan ge mig något tips,annan hålsåg etc.
Mycket tacksam för snabb hjälp
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Borra 65mm hål i sten?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2008, 20:22:04 »
Kärnhålsåg med vattenborrning går som smör.
Annars kan du ju borra små hål i en cirkel och bila upp hålet, det brukar också fungera när det är sten blandat med betong
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 01 november 2008, 20:23:09 »
Har du möjlighet att länka till någon sådan?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 01 november 2008, 20:39:41 »
Hyr hos tex. Cramo eller nån annan som hyr ut "bygg" maskiner
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 01 november 2008, 20:41:05 »
http://www.hilti.se/holse/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-23538&fview=1
enda problemet är kanske att maskin och borr kostar kring 30.000kr så hör med tex just Cramo om man kan hyra för ngn 1000ing per dygn
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #5 skrivet: 01 november 2008, 20:48:20 »
Tror det är billigare att få fatt på någon, som gör diamantborning.
Det kostar inte mycket i förhållande till hur jobbigt det är att borra själv! :-X
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 01 november 2008, 20:50:37 »
Craftomat HM är inte det sådanadär "diamant" belagda hålsågar avsedda för kakelplattor???
Har du Harald Nyborg i närheten kan du åka in där och kolla på deras hårdmetall hålsågar
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=7548&Grp=&n=20100&KundeID=
De säljer även lösa för ca 100:- st (exkl centrumborr och hållare)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #7 skrivet: 01 november 2008, 21:14:01 »
Det är avsett för betong,tegel,kakel,viss sten:)
Funkar de hos Harald för sten?
« Senast ändrad: 01 november 2008, 21:15:41 av Thiasvovve »
« Svar #8 skrivet: 01 november 2008, 21:54:33 »
Åk och hyr en RIKTIG maskin och kärnborr och du har ett bra hål på en timme, köper du nått skräp så får du bara betala, tappa humöret och inget hål.
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 01 november 2008, 21:57:13 »
Ja det fungerar på sten men det är fortfarande inte proffs grejer vilket man skall ha i åtanke
Billigast är dock att göra som Luckyman skrev borra massa små hål i en cirkel (markera med den hålsåg du har så det du var du skall borra) och sedan kanske använda den hålsåg du har för att få ett snyggt hål.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #10 skrivet: 02 november 2008, 20:05:22 »
Med en Hilti TE 72 eller liknande och en hammarborrkrona eller genombrottsborr kan man borra torrt i allt utom armering. Går snabbare än kärnborrning vid så små hål.
Går att hyra på vanliga maskinuthyrningsfirmor.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #11 skrivet: 02 november 2008, 20:07:46 »
.Efter mycket slitande med att borra små hål,knacka med spett och slägga hålsåg,mindreborr,större borr så har jag fått till det...
Hade det inte varit sten i betongen så hade det gått hur snabbt som helst...:O(
Envis som en åsna kanske.. :O)
  • Dot gäster: 2213
