Författare Ämne: IVT 490 med IVT 630 fjärrvärmemodul  (läst 2993 gånger)
Utloggad Jannne
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 november 2008, 16:18:57 »
Hej gott folk. Ny här på forumet. Hoppas på många kloka svar härifrån.
Har ett nybyggt 1,5 planshus med vattenburen golvvärme. Vi har bott här i ett halvår och allt funkat bra fram tills nu (tror jag iaf).
Nu när det blev lite kallare märktes det att varmvattnet inte räckte till längre, samt att golven blev kallare, ju längre kylan satt i.
Började med att kolla lite i 490:s panel, men inga larm. Såg då att "blixten" som indikerar att fjärrvärmen är inkopplad som tillskott lös. Detta har den i princip gjort konstant några dagar...
Det står oxå i rutan att "Kompressor+elstillskott 9kw",-är den nuvarande värmekällan.!? Men jag ska ju ha fjärrvärme som tillskott..eller hur?
Nu e det ju så att jag tror att installatören glömt att kvittera in fjärrvärmen under 8.14 menyn. Men..det finns ingen 8.14 meny, då man går in i serviceregistret.. kan det vara så att fel kretskort sitter i?
Det ska oxå tilläggas att fjärrvärmemodulen inte ger någon värme,,tror det är därför "blixten" lyser hela tiden, eftersom den kallar på tillskott därifrån, men inte får det.
Ingående fjärrvärmerör är kalla och på manöverdosan varnas det för "mätarfel" och för "ingen cirkulation". Därför ingen värme heller, antagligen.
Kan man "nolla" 630:ns manöverdosa på nåt sätt, så att felen kanske återställs? Har provat att stänga strömmen men det har inte hjälpt.
Har även ringt installatören, samt fjärrvärmeverket, men ingen svarar på en röd lördag..
Provar därför lyckan här. Kanske kan man återställa via någon knapptryckning bara.
Det var alltså fyra frågor:
1. Jag har väl rätt att det inte ska vara "eltillskott", då man har fjärrvärmemodul?
2. Varför står det isf "eltillskott 9kW" Är det pga fel kretskort?
3. Kan man nolla 630:ns larm på dosan?
4. Blir fjärrvärmerören kalla in till huset, om cirkulationen uteblir, pga larmen antagligen, eller ligger felet längre bort?
Mvh//Jannne
« Senast ändrad: 01 november 2008, 16:39:07 av Jannne »
Utloggad Jannne
  • Antal inlägg: 4
SV: IVT 490 med IVT 630 fjärrvärmemodul
« Svar #1 skrivet: 01 november 2008, 19:55:56 »
Go´kväll.
Inga svar än.. Ja-a, Jag var ute och rotade själv under panelerna igen. Kunde inte förstå varför fjärrvärmerören var kalla.
Efter lite funderande var det ju tvunget att det var reglerventilen som inte öppnade, så jag vred helt enkelt på ratten som sitter där.
Japp..det började susa i rören och värmen kom. Det verkar som automatiken i reglerventilen inte fungerar.
Nu får man hålla koll på tempen, så men inte förstör nåt, iom att ventilen inte stänger. Då är helgen räddad iaf.
Vad tror ni? Kan man förstöra något nu när fjärrvärmen pumpar hela tiden?
Kvar finns oxå felet: "elltillskott 9kW", som står i rutan, fast att den inte ångar på...
Ni är fortfarande välkomna med ert kunnande med dessa frågor.
//Jannne
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 01 november 2008, 22:41:11 »
När en 490 dockas mot 630 modul, måste mjukvaran i 490 vara ver 2.35.
Kolla detta genom att hålla vänster knapp intryckt i ca 5 sek.
Är det inte 2.35 måste Du kontakta Din installatör eller IVT.
Cronos
Utloggad Jannne
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 05 november 2008, 12:01:04 »
Tack för svaret, Cronos.
Kollade precis och jag har version 2.50. Vad kan det annars vara för fel om det står fel i displayen?
Har för övrigt varit i kontakt med installatören och han kommer i slutet på veckan.
Men alla tips är välkomna, så man kan hänga med och kanske "glänsa" lite då installatören snackar fackspråk med en..  ;)
Så tipsa på.
Jannne
Utloggad Jannne
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 07 november 2008, 09:43:41 »
Hej igen
Tänkte bara köra en uppdatering vad som hänt. Nu har installatören varit här och gjort sitt.
Fel kretskort satt i - det bytte han.
Fel programvara - rätt nu.
Elpatronen var inte inkopplad på alla faser. Den ska tydligen vara inkopplad oxå.
Reglerventilen till fjärrvärmen var inte alls inkopplad. Vi har bara kört men kompressorn fram tills nu.. ::)
Inte många rätt från husfirman... jaja det viktigaste är iaf att allt är rätt nu inför vinterperioden.
//Jannne
