Författare Ämne: Magnetventil trasig på ES 280  (läst 2149 gånger)
Utloggad bellman
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 november 2008, 11:20:04 »
Är ny på forumet och är imponerad av all kunskap och erfarenhet som redovisas här. Det kommer att bli många timmars läsande innan jag har tagit del av allt inför ett stundande byte av FLVP. Har en ES 280 från 1991 som är på G att bytas.  knUp
Har dock ett aktuproblem - en magnetventil har gett sig (sköt den lilla glassäkringen på 1 A och hela pannan slocknade) och jag behöver en ny eller repa befintlig om det går.  Har kollat bland rörfirmor lokalt men ingen vet något. Den är märkt SUNVIC SD 1601 UNIFLO T52 och Ts93 (BASEPLATE). Styr tydlingen uppvärmningsvattnet att gå via värmepumpen eller via elpatronen.  ??? Ha
Tacksam om någon kan tipsa mig.
134 kvm suteräng hus från 1991. FLVP ES 280 från 1991 som är på G att bytas.
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
SV: Magnetventil trasig på ES 280
« Svar #1 skrivet: 01 november 2008, 12:41:26 »
Hej. Du menar inte shuntventilen som styr varmvattnet antingen till element eller till tappvatten som styrs av en växelmotor?
Jag hade innan jag bytte till Comfortzone en ES 380/480 där växelventilen styrdes av en motor från HoneyWell, bytte själv denna två ggr. Kontaktade Honeywell som fixade fram en ny motor. Kontrollera om dom har någon som passar din pump.
Utloggad bellman
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 november 2008, 22:26:51 »
Tack för svaret. Vet inte riktigt vad ventilen reglerar men jag kollar Ditt tips.
