Författare Ämne: Händer detta på riktigt?  (läst 1903 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 01 november 2008, 09:09:34 »
Vaknade klockan 6 imorse av att något droppade. Lokaliserade strax ljudet till elementet. Det läcker! Inte i någon skarv eller svets, det bara kommer ut vatten rakt ut genom godset, se bild.
Visserligen är det gamla element, men händer detta på riktigt?  :o :o :o
mvh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Händer detta på riktigt?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2008, 09:35:02 »
Varit med om detta själv 1 gång. Å givetvis en helgdag...
Ta bort tömma samt svetsa dit en loppa så e de frid å fröjd igen
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 01 november 2008, 10:21:25 »
Tror jag passar på att byta till kompaktradiator med lite större effekt.
Frågan är om man ska åka till Hornbach och se vad de har hemma eller man ska chansa på att det inte läcker mer än att man hinner beställa från Rinkaby?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 01 november 2008, 19:30:57 »
Då är i alla fall inte första gången i världshistorien det händer?
Men håll med om att det är konstigt!
mvh
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #4 skrivet: 01 november 2008, 21:34:30 »
Det hände mej för så där 20-30 år sedan mitt i vintern. La dit en klick Araldit som nödlagning. Den sitter fortfarande kvar :).
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Dot gäster: 2210
