Författare Ämne: Mitsubishi msz-GA25VAH - ska den gå hela tiden?  (läst 1855 gånger)
Utloggad Anna Lilja
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 01 november 2008, 06:38:34 »
Har sedan ett par veckor tillbaka en Mitsubishi Q HEAT 4.5 (MSZ-GA25VAH)
installerad. Huset är byggt på 70-talet och på 65 kvm. Temperaturen är inställd på 22 grader. Jag har ställd in pumpen som installatören visade dvs att pumpen endast ska värma luften inte kyla den ifall det skulle vara varma dagar med sol som ytterligare värmer huset.
Jag upplever dock att pumpen går nästan hela tiden. Är detta normalt eller kan det vara fel på inställningen alternativt på pumpen. Blir det annars någon skillnad om jag höjer inomhustemperaturen - om den ändå går hela tiden menar jag. Tacksam för svar från er som har koll!  ;D
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Mitsubishi msz-GA25VAH - ska den gå hela tiden?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2008, 06:48:39 »
Hej !
den ska gå hela tiden vid kallt ute,eftersom det är en sk inverter =reglerar kompressoreffekten steglöst ëfter behovet.
Jag antar att den inte går på fullt hela tiden  ???
mvh. ACE
« Svar #2 skrivet: 01 november 2008, 10:15:28 »
Japp så länge minsta lilla värmebehov finns skall den gå hela tiden, dvs för de flesta när utetemperaturern är under 12-14 grader.
