Författare Ämne: Hur styrs avfrostningen?  (läst 2996 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« skrivet: 12 februari 2005, 11:20:06 »
Tömde min "avfrostningshink" i går em. och sedan dess har det inte kommit en droppe i hinken, ej heller har jag sett en enda iskristall på förångaren (trots täta besök hos densamma) har inte heller märkt att innedelen har stannat utan den går och levererar sin sköna värme
Temp i går em. ca -2 till -3, på fm idag -7 och nu -3, dvs. omkring de temperaturer då väl isbildningen borde vara som mest vad jag förstått
Är det någon sensor som känner av luftgenomströmningen eller vad? Jag hade inbillat mig att avfrostningscyklarna är tidsstyrda beroende på utetempen
Någon som har svaret?
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
SV: Hur styrs avfrostningen?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2005, 11:52:58 »
Servicemanualen talar om ganska utförligt hur det går till, den har jag hittat
Beroende på värmeväxlarens temperatur finns tre zoner för avfrostning.
Zon A : mellan -7 och -20
Zon B : under -20
Zon C : mellan -5 och -7
Mätning sker efter 10-15 minuters normal drift och lagras i ett minne Ttemp minne), därefter börjar mätningar att göras efter 27min40s i zon A & B och 34min i zon C.
Zon A : Temp minne - Temp >2.5 mer än 2 minuter startar avfrostning
Zon B : Avfrostning startar efter 2 minuter (alltså avfrostning efter 29min40s drift)
Zon C : Temp minne - Temp >3 mer än 2 minuter startar avfrostning
Avfrostning sker så här:
1. Stoppar kompressorn i 20s
2. Inverterar 4-vägsventilen 10 s efter kompressorstopp
3. Stoppar utefläkten när kompressorn stoppar
4. När temperaturen på innedelen understiger 38 grader stoppas fläkten till denna
Stopp avfrostning:
1. Värmeväxlaren når över +8 grader
2. Värmeväxlaren har över +5 grader i mer än 80s
3. Avfrostningen har varatmer än 15 minuter
Start igen
1.Stoppar kompressorn 50s
2. Inverterar 4-vägsventilen 40s efter stopp av kompressorn
3. Startar utefläkten samtidigt som kompressorn startas
Inloggad Mike
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2005, 11:55:16 »
Kan tillägga att vid låg luftfuktighet sker aldrig tillräcklig tempsänkning, ingen is bildas heller och den går oavbrutet!
Smart avfrostning!
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2005, 12:03:15 »
Hej Mike.
Tackar för din mycket fina förklaring
/runte
