Författare Ämne: Bergvärme - KALKBERG  (läst 3988 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 31 oktober 2008, 17:12:17 »
Kanske någon har erfarenhet av att borra i kalkberget i sydvästskåne ?
För vår del gäller det Falsterbonäset.
Det gäller bergvärme och borra ca 200 m.
En i branschen sade så här:
Kalkberget är inte lika bra som exempelvis granit eller gråberg. Men kalkberget i sydvästra skåne har oerhörmycket vatten i sig.
Detta gör att det kompenserarar och enligt min mening är bättre. Man fårfin överföring mellan kollektor och strömande vatten 10 grader året om.
Det finns dock 2 problem med begvärme i Falsterbo
1: Vatten tryck och mängd.
Vi måste släppa ut allt vatten på Er tomt och det blir oerhört mycket. Naturligtvis sedimenerar vi vattnet men det kan bli översvämning i kvarteret vid ett 200 m hål.
2:Vid för stort vattentryck orkar inte borrhammaren då kan vi var tvugna att göra 2 borrhål om ca 100 m istället. Vilket blir dyrare.
Det skulle vara fint med synpunkter från någon som kan problematiken och kanske själv borrat i Kalkberget.
Trevlig Helg Forummedlemmar.
Hälsar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Bergvärme - KALKBERG
« Svar #1 skrivet: 10 november 2008, 00:36:16 »
Hej varför inte satsa på 2 grundare hål och kör grundvatten värme istället.
Håller med borraren att det kommer bli dom problemen han nämner plus att vattnet med all sanolikhet kommer vara salt när man kommer ner på djupet och det vattnet kommer hamna i trädgården under borrningen..
Dessutom så ligger grundvattnet så högt i Falsterbo så det rinner undan långsamt med när man borrar.
Kollade lite och det djupaste hålet som finns i brunns arkivet i Skanör Falsterbo är 120 meter, dom flesta hålen ligger runt 50-60meter till energi brunnar
Mitt råd är satsa på 2st hål på 50-60 meter och grundvatten värme för det är nästan omöjligt att komma ner till 200meter med dom vatten mängderna man kommar att stöta på.
Blir lite nyfiken på var i Falsterbo för jag kommer ursprungligen där i från.
Mvh Göran
« Senast ändrad: 10 november 2008, 00:47:55 av Göran.w »
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
