Författare Ämne: Vilken värmepump passar oss?  (läst 5267 gånger)
Utloggad Jingvar
« skrivet: 31 oktober 2008, 15:48:03 »
Här har ni en som vet i princip ingenting om värmepumpar och som skulle behöva hjälp med tips...
Vi har flyttat till ett radhus i Stockholmsförort, byggt -68, 2 våningar, 130 kvm - 65 på vardera våning, gavel, 2-glas på alla fönster, som nuvarande uppvärmningssystem har vi vattenburna radiatorer.
Längst bort vid gaveln har vi en trappa och ett mindre fönster och som vi ser så kommer antagligen vår framtida värmepump att hängas ovanför detta fönster för en förmodligen jämn fördelning av värme till bägge våningarna...?
Vilka värmepumpar kan tänkas passa oss? Vad ska man tänka på vid köp? Vilket/a märke/n är bra på marknaden idag?
Vi har erbjudande om 2000:- rabatt på ett par värmepumpar hos Coop Bygg, Panasonic NE9 samt NE12, är dessa bra?
Hoppas på lite hjälp från er som är mer insatta i det här.
Jenny
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Vilken värmepump passar oss?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2008, 18:17:55 »
Det beror på lite hur planlösningen ser ut.
Kan man nå i stort sett hela huset med en värmepump och man har en begränsad budget så skulle jag satsa på en större pump tex Fujitsu Nocria 14.
Annars är det absolut bästa att ha en pump på varje våning.
Det kostar lite mer, men ni kommer att få bättre komfort, kyla på övervåningen på sommaren och mindre energiförbrukning när det blir kallare eftersom 2 pumpar inte går lika hårt som en enda pump och man får då mer värme för mindre pengar.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2008, 20:05:54 »
Enig med Gonzo , en Panasonic i 9 serien er uansett alt for liten , en i 12 serien tja , muligens . Unntatt HE12DKE/GKE den kan trolig gjøre jobben alene. Men Gonzo sitt forslag er det beste .
Raptus  *vinkar*  PS : Den som betaler bestemmer .  a:gl
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2008, 20:31:43 »
NE12 om ni väljer bland de två modellerna.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2008, 22:04:12 »
Diplomatisk i dag Rickard  *roflmao* god helg !
Raptus
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 01 november 2008, 00:37:51 »
Har kollat priserna på Coops pumpar. Även om ni får 2000 kr rabatt där
så tycker jag de är väldigt dyra. Vet att deras pris ca 19000 för NE9GKE är med
installation, men du kan köpa samma pump utan installation för 8500 på Polo och kanske flera ställen.
Samma sak för den större maskinen, dubbelt så dyrt på Coop.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 01 november 2008, 06:57:26 »
 nja så billigt var det inte på polo jag fick lov & kolla
 NE9 kostade 9,900 + moms och mont-kit
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 01 november 2008, 09:50:29 »
Polo har kampanjpris just nu på  NE9GKE  5900 + moms
Köpte en igår till det priset
Installationskit på 890 + moms tillkommer
Betalade totalt 8988 kr
Räknar med att behöva anlita en elektriker, vet inte vad det kan kosta,
men tror att jag gjort en bra affär
« Svar #8 skrivet: 01 november 2008, 10:15:41 »
Deras så kallade kampanjpris på 5900:- + moms är väl på en E9GKE-5  Sc:,h
Då det är en utgången modell så priset borde vara bättre än så  ;)
« Senast ändrad: 01 november 2008, 10:58:40 av ts-f »
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 01 november 2008, 10:19:55 »
 är det inte E-9 gke som det är kampaj pris på för 5900 ?
 du måste vacumsuga maskinen åxå
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 01 november 2008, 10:33:24 »
Visst ni har rätt den heter E9 och ska vacumsugas. lån av vacumpump ingick det priset jag betalade.
Är den här modellen annorlunda för övrigt om man jämför med NE9?
Tycker inte jag kan se några skillnader i beskrivningarna.
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 01 november 2008, 10:47:37 »
 panasonic E-9 gke är en bra basmodell
 det är ingen scroll-kompressor i den som på NE
 E-9ans utedel kan vibbrera om du har o-tur
 och har den på väggstativ
 jag har en kompis som har en lika på markstativ
 och han är hel nöjd med den
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #12 skrivet: 02 november 2008, 09:43:41 »
För att en pump skall kunna värma två våningar bra måste man ha planlösning som passar bra.
När pumpen jobbar som hårdast lämnar den +52 Celsius vid full fläkt. Den luften vill väldigt gärna stiga uppåt. Enda sättet att få värme effektivt till båda planen bra är att
Sätta pumpen på nedervåningen. Eller lågt ned i trapphuset i varje fall så man kan skicka heta luften ned på nedervåningen först.
Sen måste trapphuset fungera så att varm luft kan stiga uppåt i det effektivt och kall luft komma "rinnande" ned för trappen.
Om de två luftflödena "blandas" pga att trappen är trång eller flöden skall korsa varandra fungerar det mycket sämre.
Jag har två plan 80+80 kvm som värms så. Pumpen klarar ned till -10 C utan hjälp. Inga element på alls förra vintern. Helt ok i hela huset. Bor i norrort i stockholmsområdet i hus byggt 1976.
Ofta är det nog lämpligt med två pumpar, en för varje plan.  Om det behövs en stor och en liten skall den stora sitta på nedervåningen.
Jag är glad att det fungerar med en pump för mig eftersom man slipper höra den då vi oftast är på övervåningen och pumpen sitter i hallen en trappa ned.
