Författare Ämne: Har fått höja börvärdet varje år.................  (läst 6550 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« skrivet: 31 oktober 2008, 14:13:34 »
Hej, är inne på fjärde säsongen med min Toshiba och har varit synnerligen nöjd men har ett lustigt (?) problem, första året hade jag börvärdet på 23-24 gr fick då ca 22-23 inne MEN för varje år när kylan infinner sig har jag fått höja börvärdet för att få samma innetemp som tidigare, idag har jag 27 som börvärde!!! Sänker jag börvärdet till 23 så tar pumpen "ledigt" dvs går mer eller mindre på tomgång
Filter o innerdel dammsugs med jämna mellenrum, tempgivaren byttes i sb men fläktmotorbyte (garanti)
I övrigt tycker jag att effekten är samma som tidigare
Vad f-n är det som händer????? Någon som har en vettig förklaring??
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Har fått höja börvärdet varje år.................
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2008, 14:38:22 »
Du har strippet av all plast og gjort rent innedelen skikkelig og antakelig ? Hva med viftetrommelen har det lagt seg på mye støvbelegg på den ?
Raptus   Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2008, 14:41:46 »
Hej Runte!  Ja jag håller nog med Raptus här och undrar också om du har kollat upp och rengjort både innerdel och utedel ordentligt på senare tid?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2008, 16:17:12 »
Tack för era svar men tror inte att felet ligger där, på utedelen syns inga föroreningar och innerdelen/fläkttrumman rengjordes efter bästa förmåga i sb med fläktmotorbytet och ingen skillnad märktes efter dessa operationer
Ser faktiskt inget direkt samband med ev. föroreningar och att vp inte anser sig behöva jobba vid ett börvärde på 23° och med en innetemp på ca 20-21°
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #4 skrivet: 01 november 2008, 16:34:04 »
Gjorde ett litet test idag
Utetemp -6°
Innetemp 22°
Börvärde 29°
Fläkthastighet 5
Utblåstemp 56°
Ovanstående borde tyda på att ytter o innerdel funkar OK och att det är något annat lurt som gör att jag numera får ha ett så högt börvärde för att få en lämplig innetemp (ca 22°)
Visserligen sitter innerdelen ganska trångt ovanför ytterdörren och i en ganska smal hall (ca 115cm) först efter ca 150cm blir den bredare men den har ju alltid suttit där..................
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 01 november 2008, 16:39:01 »
Hej Runte!  Och det har inte hänt någonting med ventilationen i huset på senare tid??  :)
Mvh Raffen.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #6 skrivet: 01 november 2008, 16:47:53 »
Nej, samma som tidigare
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 01 november 2008, 16:53:18 »
Prøvd å gjøre maskinen fullstendig strømløs noen minutter ?
Raptus  Sc:,h
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #8 skrivet: 01 november 2008, 18:07:40 »
Raptus  Sc:,h
Japp, många ggr, har ju noterat för varje säsong att jag får stega upp temperaturen på fjärren
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #9 skrivet: 01 november 2008, 21:01:59 »
Rart det der , hva med strømforbruket da ? Har det og forandret seg eller ?
Raptus   Sc:,h
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #10 skrivet: 01 november 2008, 22:25:08 »
Strömförbrukningen är normal ungefär som tidigare år, nu har vi -10° ute och drygt 22° inne och pumpen ligger på ca 950W och fläkthastighet 4, detta är tämligen normalt som jag minns men börvärdet får jag ha på 27°, utblåstemp 45°. Om jag ställer börvärdet på tex 24° så sjunker strömförbrukningen kraftigt och förståss även graderna ut från innedelen
En del av förklaringen är antagligen att tempen ca 80 cm nedanför innedelen ligger på ca 25° i min trånga hall
Har kört ett tag med 26° i börvärde förbrukningen sjönk till ca 580W och utblåstempen sjönk till ca 35° men förmodligen har jag kört för kort tid i detta läge för att få "vetenskapligt" underlag
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #11 skrivet: 02 november 2008, 08:33:18 »
Har du noen i nærheten som har lik pumpe , så kan du jo prøve fjernkontrollen deres på din pumpe for å se om det kanskje er fjernkontrollen din som er  " tullerusk".  Sc:,h
Raptus
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #12 skrivet: 02 november 2008, 10:11:57 »
Raptus
Har faktiskt haft den tanken men kommer inte på någon som har en Toshiba i närheten (det fanns ingen åf i Norra Sverige vid den tidpunkt jag köpte den, jag fick ordna en "specialbeställning" för att få en pump som jag bedömde som bäst 2004)
Har provat med batteribyte i fjärren men icke
Funderar på att via en kabel dra ut rumsgivaren en bit ifrån vp om jag kan hitta igen givaren den sitter antagligen på kortet
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #13 skrivet: 02 november 2008, 11:08:43 »
Prøvd å støvsuge hullene ved temperaturføleren da ( på høyre side sett forfra er det fire ovale hull )
Raptus
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #14 skrivet: 02 november 2008, 11:45:15 »
Hmmmm..... har inga hål på varken höger eller vänster sida, finns kanske inte på min lite äldre modell??
Jag har satt upp en tempmätare vid sidan och i höjd med innerdelen den visar ca 26° men rumstempen lite längre bort i hallen är bara ca 21°, av detta kan man väl utläsa att sätter jag börvärdet på tex 24° så går vp ner mot tomgång men jag fattar ändå inte skillnaden mot tidigare år
