Författare Ämne: Hunting ?  (läst 7732 gånger)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Hunting ?
« skrivet: 11 februari 2005, 21:00:07 »
Jag har en givare på sugsidan vid bulben efter förångeran.
Temperaturen flukturerar snabbt vid låga VB temperaturer som ni kan se på bilden.
Vid varmvattensproduktion är temperaturen stabil.
Är det hunting?
Är det ett problem?
Går det att fixa?
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
admin
admin
SV: Hunting ?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2005, 23:01:49 »
Sänk hastigheten på varma cirkpumpen. ;D
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
SV: Hunting ?
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2005, 09:45:09 »
Svårt då jag kör på 1:an.  ::)
Dessutom har jag strypt lite(en grad) i kulventilerna.
Är det Hunting?
Är det 'skadligt' för VP?
Ger det en lägre COP?
osv.....
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 944
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Hunting ?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2005, 10:19:53 »
Vad är hunting ??? Pumpen jagar ifatt Sc:,h
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
SV: Hunting ?
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2005, 12:09:03 »
Jag vet inte  :-[
Man kan Googla lite och då hittar man tex.
Att hunting inte är bra framgår av...
http://www.energy.kth.se/proj/projects/R22_retrofit/www/Files/avhandling.pdf
På Danfoss sida kan man läsa hur man kan justera bort hunting på sid 12...
http://hem.passagen.se/ellak2/rz1ah202.pdf
Någon som kan bringa klarhet?
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Hunting ?
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2005, 08:35:09 »
Är det rätt förstått att hunting är när man har bubblor i köldmedel rör, och kan ses i inspektions glaset
i VP.?
Då kan det bli "flukturation" varierande värmeflöde senare på värmesidan i VP?
En annan sak vid full utnyttjande av kompressorn öppnar expansionsventilen i intervaller på 1/1/1 min mellan öppen och stängd?
Kan man även här säga Flukturering av värmen i kondensorn?
Se debatten här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2287.msg21927.html#msg21927
Kyl proffs får utala sig..
Janne
« Senast ändrad: 20 februari 2005, 09:52:47 av Janne Energi »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Hunting ?
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2005, 10:54:44 »
i VP.?
Nej, inte som jag tolkar det. Hunting är när systemet försöker finna ett stabilt driftsläge. Om systemet överkompenserar kommer det att bli instabilt eftersom reglersystemet kommer att vara långsammare än normala förändringar. Bubblor i synglaset tyder på för liten underkylning.
Vad jag förstått är problemet dessutom knepigare med sammansatta köldmedia.
Feltolkning! Jag är för påverkad av mitt eget område, elektronik. Janne har rätt.
« Senast ändrad: 20 februari 2005, 10:59:19 av PerF »
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
SV: Hunting ?
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2005, 13:36:04 »
Var får ni det ifrån ? (att det är bubblor som ger upphov till hunting)
Jag ser inte att det framgår av den markerade texten. Kanske inte var meningen heller  :-\
Om det kommer bubblor så är jag med på att effekten påverkas och det kan uppstå hunting OM regleringen har dålig fasmarginal.
Men att gå därifrån och hävda att har man hunting så har man bubblor är lite.....
Jag har inget synglas(tror jag)  :(
Minskar inte risken med bubblor om man har högt delta på varma sidan?
I mitt fall verkar det som om högre temp VB-r=mindre hunting. VB-r blir högre vid lägre delta.
Hur länge håller en exp-ventil som står och 'juckar' hela tiden?
admin
admin
SV: Hunting ?
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2005, 19:17:32 »
Vissa juckande "delar" är praktiskt taget outslitliga ;) ;D, hur det är med expansionsventiler vet jag dock inte.
Utloggad PerF
  • No more oil!
SV: Hunting ?
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2005, 22:26:06 »
Min tolkning var att bubblor är ett tecken på otillräcklig underkylning och därmed obalans i systemet.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
SV: Hunting ?
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2005, 08:59:53 »
Nibe har svarat mig på frågan....
De pendlingar du har på suggasen är inget problem.
Med Vänlig Hälsning
Mats Edvardsson
NIBE AB
Box 14
285 21 MARKARYD
Tele: 0433-730 00 vx
Fax: 0433-73193
E-post: mats.edvardsson@nibe.se
Utloggad PerF
  • No more oil!
SV: Hunting ?
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2005, 09:35:48 »
Samma svar som jag fick från Bentone/CTC.
