Författare Ämne: Funderingar......  (läst 2832 gånger)
Utloggad Kirunabo
  • Stad/land: Kiruna/Sweden
  • Antal inlägg: 10
Funderingar......
« skrivet: 31 oktober 2008, 09:39:35 »
Hej Alla.
Äger en cs-e9ckp med ett problem
Den har ju 3 effeklägen, men den vill inte gå på 3:e(max) läget
den går bra på "1:ans" och "2:ans" läge. Men när den skall gå över på
"3:ans" läge så börjar den att avfrosta.
Det konstiga är att när den avfrostar så går den på "3:ans"(max) läge
utan problem.  ???
Det blir ganska mycket avfrostningar på vintern
Felet uppstod förra hösten efter att ytterenheten isat igen.
försökte att köra "manuella" avfrostningar (Powerful-läge) några gånger men det slutade
med att jag fick tina upp den med värmepistol.
Då uppkom felkod ?96 Tror att det betyder att kompresson blivit övrehettad?
Var i kontakt med servcekillen, han hade alldrig hört att någon fått upp den koden
iallafall så återställde jag felkoden med servicekillens hjälp
Men problemet kvarstår, den vill inte gå på 3:ans (max) läge utan avfrostar istället
Tacksam för svar
(är det något som e oklart så skall jag försöka förklara det bättre)
1 1/2 Plan villa byggd 1978, ca 200 m2 med bi utrymme, direkt verkande el med comfortsystem, nivellsystem m undertrycks ventilation på bottenvån., ny installerad braskamin contura 520t och premodul skorsten, panasonic E9CKP DeLuxe R.I.P.
Ca 24000kwh/år i el och sjunkande
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: Funderingar......
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2008, 19:03:13 »
Förtydliga!
E-CKP har fem fläkthastigheter.
Kompressorn styrs steglöst!
Vad har tre effektlägen?
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 01 november 2008, 07:21:43 »
Förtydliga!
det är 3 lampor som lyser på innedelen
 vid olika effekter på ckp
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 01 november 2008, 08:55:35 »
Har aldrig hört talas om att via powerfulläge skulle göra en manuell avfrostning, med powerfull så jobbar väl maskinen för fullt däremot alltså går upp på 100% och ger max värme.
Får du felkod överhettad kompressor eller vad det var så är det gasbrist i din maskin och om man har för lite gas eller R410 som det heter så kommer vp att avfrosta betydligt mer än normalt.
Be installatören kontrollera detta
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 02 november 2008, 08:44:00 »
Den kan vid igensatt innebatteri bete sig mycket märkligt.
Jag kan faktiskt inte svära på hur den så att säga mäter effekten till lamporna på fronten men om den har skitat igen så kommer kompressorn inte att gå upp på maxfrekvens,
Innedelens kretskort mäter rörtemperaturen och bromsar kompressoreffekten. Det kan vara så att effektlampan för max då inte aktiveras.
Vid avfrostning så tappar skiten så att säga sin betydelse och kompressorn vavar då ut bättre. (I verkligheten så går inte kompressorn ens på halveffekt när den avfrostar) men det kan ändå vara riktigt att effektlamporna indikerar full effekt.
Trycket blir väldigt högt vid igensatt batteri!
 F96 IPM (power transistor) overheating
protection
— — • Excess refrigerant
• Improper heat radiation
• IPM (Power transistor)
Kontrollera i alla fall med en ficklampa att det inte sitter en massa damm i mellan aluminiumflänsarna på innebatteriet.
Felet kan var att elektroniken här tolkar felet som överfyllnad av köldmedium!
Utloggad Kirunabo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 03 november 2008, 08:49:00 »
Tack för era svar.
Skall kolla upp det där med gasen for mycket eller för lite med min serviceman
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 04 november 2008, 19:04:33 »
Tack för era svar.
Och lysa med ficklampan och kolla om batteriet är igensatt!  Thumbsup
  • Dot gäster: 3362
