Författare Ämne: Om CS-UW12GKE  (läst 4516 gånger)
Utloggad leifk
  • Antal inlägg: 4
Om CS-UW12GKE
« skrivet: 30 oktober 2008, 20:39:31 »
Någon kommentar om denna maskin? ^-^
SV: Om CS-UW12GKE
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2008, 21:05:29 »
Endast tänkt för kyldrift
Utloggad leifk
  • Antal inlägg: 4
SV: Om CS-UW12GKE
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2008, 21:25:13 »
Fast i specen står det uppgifter om värme också med cop-värde 3,49?? :'(
SV: Om CS-UW12GKE
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2008, 23:42:51 »
Endast för värmedrift vid +grader ute.
Tror knappast något företag säljer den som värmepump
Utloggad asladd
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 4
  • Jag älskar kanske värmepumpar!
SV: Om CS-UW12GKE
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2008, 12:25:26 »
Onzza kallar den för värmepump. Kan den vara lämplig att värma ett rum på 32 m2 med halvdålig isolering? En liten verkstad med garageport.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Om CS-UW12GKE
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2008, 13:01:10 »
Hej Asladd!  Jaså, var hittar du den pumpen hos Onzza någonstans?? Och om så nu vore fallet så är det väl isf ingenting att lita på eftersom de uppger ju specifikationer som de väl finner bäst ifrån fall till fall verkar det som. Man kan ju bara titta på deras uppgivna COP-värden för t.ex Argo A8-pumparna där de säger att copvärdet ligger upp till 6,32 och 7,09, iof då vid resp mineffekt. http://onzza.se/?productgroup=16&Land=SE&site=sell&item=V%E4rmepumpar
Det skulle ju då innebära att de vid en elförbrukning av t.ex 100 watt skulle tillföra 632 watt resp 709 watts värme till bostaden. Sc:,h Man kan ju bara undra vad de nu har för en opartisk instans som kan vederlägga att dessa siffror verkligen är riktiga. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad asladd
  • Antal inlägg: 4
SV: Om CS-UW12GKE
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2008, 13:39:50 »
Hej Raffen! UW12GKE verkar att ha försvunnit från Onzza nu, men den fanns på aution igår. Det kanske inte är så mycket att ha? Får spana efter något annat lämpligt
Mvh Asladd
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Om CS-UW12GKE
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2008, 13:51:30 »
Mvh Asladd
Hej Asladd!  Nej UW12GKE är ju endast avsedd som LUFTKONDITIONERING / AC och absolut inte avsedd som värmepump under + -0 ºC och detta känner ju ts-f väl till eftersom bl.a han säljer den ju: http://www.tsfs.se/  Så skall du han en värmepump så skall du givetsvis välja en pump som är avsedd för detta ändamål, för annars så har du ju bara skaffat dig bekymmer. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mr.persson
  • Stad/land: TORPSHAMMAR SWEDEN
  • Antal inlägg: 25
SV: Om CS-UW12GKE
« Svar #8 skrivet: 11 december 2008, 17:39:00 »
Jag köpte en uw12gke för att ha som ac till sommaren fick den till rätt kurs 3500 kr inkl moms och lev.
Men nyfiken som man är satte jag upp den och test kör nu kört ca 3 veckor.
Jag har ett rum som saknar vatten buren uppvärming ett tag till, skall in med golv värme men det blir till sommaren.
Så då tänkte jag test köra pumpen i det rum under vintern.
Nu ger ju pumpen lite för mycket så det blir många start och stopp lär väll slita på den men för 3500 kr kan man ju testa lite.
Som kallast har det vart -18 ºC och jag höll 22 ºC inne vist fick pumpen gå lite längre men tror inte den gick längre än 15 min/gång.
Nu är ju rummet bara på 24m2 och bara en yttervägg och rummen runt om är ju 21 ºC.
Nu undrar jag vad som kan ske med pumpen om jag kör den i vinter?
Varför rekommenderar man den enbart som ac ?
Klart det är inte bästa cop på den men klart mycket högre än ett el element.
Villa 85kvadrat + inredd källare under hela byggt 1957 modulhus. CTC EcoPart 7.5 Kw bereder varm vatten med direkt el planer på solvärme. Total förbrukning ca 17000 Kw varav värme är ca 9000 Kw. Och en energicentra pump installerad i svärmoras hus....
SV: Om CS-UW12GKE
« Svar #9 skrivet: 11 december 2008, 17:55:38 »
Problemet med maskinen har varit avfrostningen, maskinerna har helt enkelt isat ihop.
Värst är det vid 0 och ett par minus.
Därför säljs dom som AC, Onzza säljer dom som värmepumpar så dom lär få en del samtal från sin kunder som köpt den som värmepump  ;)
med lite tur kommer du inte drabbas av något elände  Thumbsup
nackdelen när tex Onzza säljer dom som värmepumpar och dom sen börjar krångla så kommer kunden säga att Panasonics värmepumpar är värdelösa,
deras numera lite skamfilade rykte blir då inte direkt bättre
  • Dot gäster: 2861
