Författare Ämne: zibro sc-1235  (läst 42977 gånger)
Utloggad anders76
zibro sc-1235
« skrivet: 30 oktober 2008, 19:56:53 »
Hej.
Ny här med en fråga :)
Silvan bygg har 40% på en zibro sc-1235. Så hos dom kostar denna 4800:- nån vecka till.
Tycker det verkar som ett vettigt pris.
Är detta en inverter eller on/off?
Enligt databladet på netonnet så står det "ljudtrycksnivå inomhusenhet: 35 – 43 db", är detta "normalt" gämfört med andra modeller? Jag vill inte ha för mycket oväsen inomhus.
http://www.netonnet.se/index.asp?iid=137775
Tanken är att den ska sitta i mitt lilla hus på 52kv/m, där jag bor året runt i Stockholms skärgård.
mvh
Anders
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: zibro sc-1235
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2008, 08:48:04 »
Försökte utläsa om det var inverter i manualen. Men det verkar inte vara så eftersom det inte ens nämns vad jag kan se efter en snabb genomläsning.
http://www.zibro.com/download/bestanden/19614EDC-B7AA-45D2-A2D4-BD3D41E1CCF5_manual_SC1226-SC1235-SC1246%20GB.pdf
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
SV: zibro sc-1235
« Svar #2 skrivet: 03 november 2008, 22:31:11 »
Hej , Jag åkte dit för att köpa en jag med (till garaget), men ångrade mig och tog den mindre modellen Zibro-1226 för 65- m2 .
Det är on-off pumpar . Jag lärde mig här på forumet att sådana inte ska vara överdimensionerade- då går de för sällan och hinner kallna.
Jag är dock nöjd med min (4199:-). Rören satt fast i innerdelen och var hoprullade i kartongen. Det var bara att trä genom väggen och koppla ihop snabbkopplingen till utedelen.
Det var både trågvärme slinga och isolerad kompressor på min. :)
Den sitter på väggfäste (trävägg) och hörs lite in, men det stör ej.
130 m2 Borohus luftburen el värms numera med Panasonic E9EKEB.
Garage 40 m2 värms med Zibro-1226 on-off
Utloggad eljotrend
SV: zibro sc-1235
« Svar #3 skrivet: 05 november 2008, 21:32:09 »
köpte oxå den lilla modellen.har den i tvättstugan, funkar klanderfritt
väldigt enkel att installera, :)  allt har snabbkoppling
syns på bild här... http://www.styleroom.se/album/3976
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
SV: zibro sc-1235
« Svar #4 skrivet: 06 november 2008, 09:45:19 »
Har en zibro SC1235 nyinstallerad. Mycket enkel att koppla ihop. Min står på cementblock utanför huset för att slippa ljudet från kompressorn i väggen.
Jag och min sambo ser den från sovrummet där den hänger i andra rummet ca 5 meter från sängarna. För oss är den inte störande när den går på lägsta varv nattetid. Lite knäppningar hörs från plasten vid uppvärmning/avsvalning.
Då det inte blir någon isbildning pga den varma utomhustemperaturen här i blekinge några km från  havet kopplade jag bort trågvärmaren som drar ca 80 watt kontinuerligt. Nu drar värmepumpen endast 10watt i viloläge. Vet inte än om den har termostat än, och vid vilken temperatur den i så fall bryter spänningen till trågvärmaren. Är ju lätt att koppla in kontakten när utetemperaturen sjunker.Endast ett svagt knäpp hörs när den startar resp stoppar och är inget man reagerar för. Tekniken har gått framåt för On/Off värmepumpar.
Hur länge de nya zibro värmepumparna håller återstår att se.
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
SV: zibro sc-1235
« Svar #5 skrivet: 08 november 2008, 17:29:41 »
Min garagepump Zibro-1226 har trågvärmen termostat som går i vid 6-7 grader plus.
Den drar 16 watt i tommen, 90 med trågvärme, 120 när innefläkten  går (inkl. trågvärme), 950 när kompressorn går (inkl. trågvärme), .
Innerdelens utblåsningstemeratur är som mest 51 grader  8).
« Senast ändrad: 08 november 2008, 22:49:13 av AC-DC »
Utloggad Jari
SV: zibro sc-1235
« Svar #6 skrivet: 21 november 2008, 09:30:34 »
Jag håller på med att färdigställa mitt garage på ca 50m2 och tänkte ha lite värme i det. Det är isolerat med 120mm i väggarna och dubbla 120mm i tak.
Tanken är det inte skall behöva vara varmare än 10-15grader på vintern.
Skulle ni rekommendera att skaffa en Zibro-1226 till detta? Eller finns det andra billiga varianter som är vettiga?
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
SV: zibro sc-1235
« Svar #7 skrivet: 01 december 2008, 12:43:11 »
Hej därute!
Jag har alldeles nyss installerat en Zibro 1226 och är nöjd med den. Det var lite meckigt att få upp den på väggen inne, eftersom slangarna till utedelen inte är särskilt samarbetsvilliga. Men efter lite mild övertalning så gick det bra. Nu njuter jag av tyst och jämn värme. Men hur länge?  Hur långt ner i utetemperatur ger en värmepump någon värme? Värmepumpar i allmänhet och Zibro i synnerhet. Jag förmodar att när det smäller till och blir -20 (kanske inte så ofta i Göteborgstrakten, men ändå) så är det extra element som gäller.
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
SV: zibro sc-1235
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2009, 14:37:03 »
Har själv köpt en SC1226 som varit monterad ett par månader i garaget, det jag reagerar på är att jag har svårt för att få fläkten att gå på full hastighet. Verkar som den lever ett eget liv ibland jag får sätta på/av swing funtionen samt stega fram o tillbaka på fläkthastigheten för att få fläkten i läge 3.
Någon annan som upplevt samma sak?
Till saken hör att jag brukar stänga av pumpen när jag inte är i garaget.Det är inte mer än 4 grader när jag kör igåg den, men man tycker ju att den borde köra för fullt ändå tills den är uppe i inställt värde.
//Håkan
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
SV: zibro sc-1235
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2009, 13:26:32 »
Nu har min ZIBRO SC1235 QC värmt mitt lilla hus från 1910 i ca 2 månader.
Huset har kalla golv som inte blivit åtgärdade med extra isolering.
Den har fungerat perfekt i alla temperaturer ned till den lägsta -10,5C som det var här i Blekinge i natt.
Det har varit både torr och hög luftfuktighet med vit rimfrost på buskar och träd.
Ytterdelen har inte haft isbildningar någon gång. Den avfrostar den vita frosten
ok varje gång. Den avfrostar efter behov och inte med fasta tider.
Jag har inte ens behövt koppla in trågvärmaren.
Jag kör den i auto fläkthastighet där den går mellan 1'an och 2'an. Med 3'an som
är högsta varvtal på denna, blir den ännu effektivare.
Ja, så fungerar min VLP med snabbkoppling.
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 11:12:30 av Rickard »
Utloggad brasse1
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 20
SV: zibro sc-1235
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2009, 19:26:42 »
//Håkan
Har oxå en 1226 som vandrar upp och ner i fläkthastighet, tycker inte heller att den ger tillräckligt med värme.
Har fläkten på 20 grader och då blir det 13 irummet på ca 50 kvadratmeter yta. Lite klent eller.....?
Håkan B
Utloggad team avensis
  • Antal inlägg: 2
SV: zibro sc-1235
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2009, 12:27:09 »
Hejsan.
Jag funderar också på att köpa en zibro sc-1235.
Några nya reflektioner runt den värmepumpen? Bra eller dåligt köp?
Mvh Roger.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: zibro sc-1235
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2009, 15:09:08 »
Hej Roger, och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja det beror väl precis på vad du tänker använda pumpen till?? Dessa billigare on/off-pumpar brukar fungera alldeles utmärkt till att använda för AC-drift medan de i uppvärmningssyfte är klart mkt mer begränsade. Så skall du i huvudsak använda pumpen för AC-drift eller möjligtvis använda den för uppvärmning av enklare källare, förråd, garage mm så duger den väl om man inte har för stora krav vad det gäller ljudnivå, till & frånslag, tempvariationer mm mm.
Men om du nu avser att använda luftvärmepump för att värma upp ett bostadshus så rekommenderar jag dig verkligen att investera i en riktig pump av något av märkesfabrikaten istället. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 2
SV: zibro sc-1235
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2009, 15:15:48 »
Hejsan Raffen.
Tack för välkomnandet. Jag ska värma upp mitt/vårt hus som är en en-plans villa på 100 kv. meter och i princip bara använda den till det och inte till AC.
Då vet jag att jag ska vända mit till ett större märke, men finns det några tips på vad som kan vara användbart?
Det finns ju en uppsjö av märken och det är svårt att hitta i den jungeln så finns det någon som redan vet något redan tar jag tacksamt emot tips.  Thumbsup
Bosch EHP AA?
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: zibro sc-1235
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2009, 15:53:38 »
Huset jag har flyttat till har bergvärme, det är ett en och en halvplans hus i vinkel, byggt 1910.
Ägaren innan mig har dragit upp rör till två rum på övervåningen och där sitter elementen, det är de två rummen ytterst på vinkeln. Vårat sovrum blir därför alldeles för kallt, det sitter två element av äldre modell där, båda på över 1000 W, det tar imot att slå på dem. Jag som tycker värmepumpar är väldigt kul funderar på att sätta en ZIBRO. SC1226 i sovrummet bara för att få upp komforten lite, den ska bara stötta lite, kan det vara något?
Pumpen lär ju sprida extra värme på hela övervåningen, så i slutändan kanske det int blir så stor merkostnad på elräkningen, vad tror ni?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
